controlar kodi con control de la tele
Diego3567
Hola vi en algun lado que kodi se puede manejar medianamente con el control de de la television directamente como algunos blue ray, si es asi que funciones puedo controlar con el control de la tele? quiero configurar una raspberry para centro multimedia en la casa de mi madre pero necesito que sea lo mas sencillo posible para que lo pueda manejar de la mejor manera posible sin complicarse demasiado :twisted: :x
de antemano gracias a todos
guisors
Tienes que comprobar si el modelo de televisión que vas a utilizar tiene CEC, en algunas marcas tiene nombre comercial, pienso que te será relativamente fácil encontrar las características de la tv en la red. En algunos casos no viene activado por defecto, y tendrás que configurarlo.
Otro factor que puede influir es el cable HDMI, dependiendo del tipo será compatible o no.
guisors
Me olvidaba, otra opción que tienes es a través de la aplicación gratuita KORE para teléfonos. Va muy bien
chimos
Yo probé por CEC y la aplicación del móvil y me funciona mil veces mejor la aplicación de móvil
galloglass
la aplicación de móvil va muy bien
stagzgz
no sabia que se pudiera utilizar yo mirare mi tele,graciass
yosergio444
Yo empeze usando la aplicacion del movil hasta que descubri que funcionaba con el mando de la tv... va bien la app pero con el mando va genial
DjPacho1
Con aninet en la tv y por hdmi se configura solo...
Jnb_87
Tengo que probar eso de manejarlo con el mando.
Yo uso el mando bluethoot con el que juego, pero es mas incomodo la verdad.
DjPacho1
Con el mando de la tv es una pasada, súper comodo
Sera
Hay algunas opciones que quedan engorrosas como retorno, pero funciona bien, creo que para que funcione tiene que ser un cable HDMI 1.4.
yo uso el teclado Logitech K400 plus y va de lujo.
saludos
