Existe alguna comparativa entre las dos placas?
Cual es mejor ?
Que las diferencia?
Me gustaria abrir este debate y aportar las informaciones que consigamos, asi como posibles sitios de compra.
Orange PI vs Rapsberry PI
He encontrado esta tabla de comparacion entre placas por si a alguno le sirve .
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1098/ ... 2273113275
Yo no tengo experiencia ninguna con Orange Pi, pero me imagino que se le podra cargar cualquier imagen ya sea Sistema operativo o imagen con emulador, como en la PI, que las imagenes hechas para raspberry sirvan para la Orange...ni idea, normalmente esas imagenes estan hechas para procesadores ARM, se supone que se pueden cargar en Orange, Retropie, Recalbox, etc.
Esta es la informacion que he recabado de Internet, de la web soloelectronicos.com. La conclusion es que la Pi tiene mas recorrido y mas desarrollo por tanto imagenes propias , tanto Sistemas Operativos como imagenes de entretenimiento, Kodi, Retropie , Recalbox, etc...
Por tanto segun he entendido a la Orange le queda bastante, pero no quita que le podamos instalar un sistema de Mame por ejemplo si le instalamos ubuntu o Debian. Tendria que haber una comunidad que desarrollase imagenes para esta placa, como ha sucedido con la Pi. A continuacion la informacion rebcabada y las posibles Imagenes a cada Modelo de Orange PI.
Fuente: www.soloelectronicos.com
La Orange Pi normal cuesta menos de 15$ y se basa en un SoC Allwinner A20 ARM, mientras que la Orange Pi Plus más cara sube a los 52$ a cambio de integrar una versión más potente del chip Allwinner, concretamente una A31S En el resto de hardware, ambas placas SBC son muy similares y parejas en cuanto a prestaciones.
Las dos integran una CPU basada en ARM Cortex A7 Dualcore y Quadcore (en la versión más potente), una GPU Mali compatible con OpenGL y 1GB DDR3 RAM, posibilidad de direccionar hasta 64GB de almacenamiento mediante tarjetas o por un puerto SATA, conexiones para audio, conector CSI para cámara, HDMI, VGA, USB OTG, USB 2.0, alimentación, GPIOs, IR, etc.
El tamaño de ambas placas de es de 85 × 55 milímetros y su peso se queda en 38 gramos. En estas dimensiones a sus desarrolladores les han cabido puertos HDMI y AV, receptor de infrarrojos, Ethernet RJ45 10/100M, tres puertos USB 2.0, uno microUSB OTG, un micrófono, un interfaz CSI para cámara y un encabezado de 40 pines compatible con Raspberry Pi ( y en la version Plus soporte para SATA ,8GB de EMMC y WiFi
Si la versión económica le parece poco , Shenzhen Xunlong también ha puesto a disposición del público, por menos de 52$, la versión Orange Pi Plus, una versión más potente con un procesador SoC Allwinner H3 de cuatro núcleos a 1.6Ghz , con soporte para SATA ,8GB de EMMC y sobre todo integracion de WiFi.
En cuanto a los sistemas operativos soportados, se encuentran Raspbian, Ubuntu, Debian, Android 4.4 y otras versiones del sistema de Google ,todos ellos descargable desde la pagina oficial .. Todos ellos pueden ser movidos por los chips de Allwinner y el hardware que entregan estas placas SBC (Single Board Computer).
Aparte de las ROM’s oficiales existen otras ROM estables para todas aquellas personas que busquen diferentes funcionalidades que la ROM’s originales no pueden ofrecer
Algunas otras ROM’s mas destacables para las diferentes versiones de la Orange Pi son las siguientes:
ORANGE PI PC
1. Beelink X2 H3.
Esta es la mejor ROM que todos los usuarios recomiendadn ,pero hay que tener en cuenta algunas precauciones pues algunos usuarios han tenido problemas con la instalación. Si encuentra problemas pueden hacer lo siguiente.
•Formatee completamente la tarjeta SD
•Desfragmentar la tarjeta SD
•Vuelva a copiar la imagen flash en la SD
2. TRONFY X2 Una buena opción .La instalación es limpia sin mucho bloatwear . Una buena gestión de la energía y estable sin refrigeración adicional . Tiene priblemas en el uso de USB host y el botón de encendido no hace nada.
3. Android (Orange OS) . es el archivo de imagen desde la página de descargas del sitio OP .El enlace de Google Drive se rompió y el archivo de Baidao fue corrompida con errores asií que hay usuarios que la han subido este archivo a Mega .Esta ROM viene con una gran cantidad de programas de relleno idioma chino .La primera vez que arranque Android el idioma por defecto es el chino por lo que va a tener que cambiar el idioma a Inglés o aprender mandarín.Al descargar este archivo Chrome da la página de advertencia ” enlace malicioso ” . Hay personas quye han explorado el archivo con Avast , Malwarebytes , Bit Defender , y VirusTotal . Ninguno de ellos encontraron nada perjudicial por lo que debe estar bien, .
This is the image file from the downloads page of the OP site.
4. ZIDOO X1 La versión más reciente puede encontrarse en el puesto # 15 de la página enlazada. Darse cuenta: Asegúrese de revisar el post original para obtener instrucciones de instalación: ZIDOO X1 Instructions. Otra peculiaridad es que solo los puertos USB inferiores son reconocidos .
ORANGE PI
1. Android For Orange Pi Por defecto 4.4.2 Android desde la página de descargas en el sitio principal . Tenga en cuenta que la imagen pi_4.4_beta1 Android_for_Orange no es un producto Orangepi y sólo está disponible en un sitio web externo
ORANGE PI MINI
1. Android For Orange Pi Mini Por defecto 4.4.2 Android desde la página de descargas en el sitio principal .
ORANGE PI PLUS
1. TRONFY X2 Esto parece ser completamente funcional en el OP +
2. Android(H3) For Orange Pi Plus Por defecto 4.4.2 Android desde la página de descargas en el sitio principal .
ORANGE PI2
1. ZIDOO X1 La versión más reciente puede encontrarse en el puesto # 15 de la página enlazada. Asegúrese de revisar el post original para la instrucción de instalación .. ZIDOO X1 Instructions
2. Lobo Android 4.4.2 ROM muy popular con muchas chas páginas de soporte para ayudar a hacer frente a casi cualquier problema que pueda surgir .
3. Android For Orange Pi 2 Por defecto 4.4.2 Android desde la página de descargas en el sitio principal .
ORANGE PI MINI2
1. Android For Orange Pi Mini 2
ORANGE PI PC
1. Beelink X2 H3.
ORANGE PI
ORANGE PI MINI
ORANGE PI PLUS
ORANGE PI2
ORANGE PI MINI2
Aqui cito la web del Forum oficial de la pagina, donde hay una relacion de imagenes que se pueden cargar en Orange Pi, existe un Kodi y un Retroorange Pi.
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php?gid=46
- BigCacafuti
¡Muy interesante!
Yo no sabía que existía hasta que entré por el foro.
E usado raspberry y es bastante sencillo y funciona bien con los emu, Aun asi estoy a la espera de una orange pi para probarla, diria que son muy similares menos en el wifi
muy interesante, excelente la idea de este hilo. tengo muchas ganas de probar la Orange, segun dicen es mas potente como mediacenter que la raspberry y es el principal uso que le doy a la mia, ya veremos si es verdad y acabo con los cuelgues en mitad de las pelis.
de nada, si vamos descubriendo algo mas lo iremos aportando
por lo visto la diferencia estaría básicamente en precio y propio software con desarrollo en "pañales?
Funcionan bien las Imagenes? retrorange?
