Configurar Wifi en Kodi
dethmage
Buenas, recientemente me bajé una imagen preconfigurada de 115 gb en esta santa casa. Contiene mogollón de roms de todo, y Kodi.
Pues no tengo manera de poner la wifi en Kodi, ni en ninguna otra sección, pero lo que más necesito es el Kodi.
Tengo una pi2 con un adaptador wifi usb.
Con otras imágenes estaba el Kodi con el openELEC y desde allí sí pude hacerlo, pero es que con ésta no viene instalado, y es que no hay manera de encontrar en ningún sitio dónde puedo activar la wifi.
En el atract mode hay un wifi settings y en retropie (emulation station) pero... "unable to connect" a pesar de poner correctamente el pass.
Pero bueno, lo que me interesa es poner la wifi en Kodi. Con cable si funciona directamente.
¿Alguna manera de instalar un add-on o algo que me permita usar el usb wifi en Kodi?
Muchas gracias, ando desesperao :?
daniel77
Buenos días.....
hace poco vi un tutorial de como hacerlo pero no me acuerdo en que hilo estar esta en este foro muy bien explicado
búscalo y si no lo encuentras preguntale a sus creadores ellos te orientaran mejor que nadie.
dethmage
Lo malo es que al perder el acceso al hilo por las recientes nuevas normas del foro, no puedo preguntar ni leer las 50 páginas que hay con problemas solucionados...
dethmage
¿Nadie sabe dónde puedo encontrar la información para activar la wifi en Kodi sin openELEC instalado?
sanju82
Conectando retropie a wifi no te reconoce kodi la configuracion?
Sequious
Conectalo por cable de ethernet, es mucho mas estable
muzoto
lo ideal es por cable de ethernet y si no tienes el router cerca poner un par de plc's para solventarlo
thaisota
por cable es muchisimo mejor
wandiskey
Configurando kodi con libreelec por wifi se conectaba pero no me dejaba descargar ningún addon ni tampoco ver vídeos ni nada. Tuve que conectarlo por cable de Ethernet. Después de probar con el cable, se lo quité y entonces el wifi funcionaba. Pero de todas maneras, los compañeros tienen razón, con cable es mucho más estable.
Felixybea
Perdón por la intromisión, os pasa que os de fallo al meter las claves wifi, siendo solo ni.eris por saber q signos fan problemas y misteriosamente a la octava vez o así conecte
lakio
Por algo recomiendad usar cable en lugar de Wifi para KODI.... suerte
