Algún tuto de instalar dongle bluettoch en recalbox
Buenos días me podríais pasar algún tuto para instalar dongle bluetoch en recalbox y mi rasberri pi3 gracias
Yo creo segun mi experiencia que recalbox lo instala solo sin problemas al insertarlo y arrancar la pi, despues de eso probe a emparejar el mando de la wii y me lo detecto sin problemas.
espero te ayude.
espero te ayude.
Le doy a emparejar y no me lo detecta ?
La verdad es que cuando alguna vez me a echo falta el dongle bluetooth en la pi 1 lo e enchufado directamente con ella apagada y al encender siempre me lo a reconocido, y mira que e probado varios, es raro :lol:
- carlos8382
Yo utilizo un dongle bluethoot y es plug and play, lo conecte, encendí Recalbox y fue tan sencillo como ir a configuración de mandos y enlazar el mando que quieras utilizar, en mi caso utilizo uno de Wii U y un 8bitdo sfc30. Saludos
yo tengo uno de la marca trust y tiene algun año pero no hay forma melo empareja me pone mando emparejado pero nada no hay forma de que se sincronice el mando me dice que hay dos mandos pero nada mas no me deja configurarlo.
Enchufar y listo
si tienes 2 mandos de la play mira a ver que numero esta funcionando si tienes el 2 no puedes hacer nada,yo borraria los 2 y configura de nuevo, un saludo.
- xxmonti
Arranca el recalbox y accede a la terminal pulsando F4 y después ALT+F2.Marin270277 escribió:Buenos días me podríais pasar algún tuto para instalar dongle bluetoch en recalbox y mi rasberri pi3 gracias
Usuario: root
Pass: recalboxroot
Abre el archivo /recalbox/share/system/recalbox.conf y comprueba que tienes activado los mandos:
# -------------- D - Controllers ----------------- #
# Enable support for standard bluetooth controllers
controllers.bluetooth.enabled=1
## Please enable only one of these
# -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ #
##Enable PS3 controllers support
controllers.ps3.enabled=1
## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
controllers.ps3.driver=official
# ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ #
## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues
## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1)
controllers.xboxdrv.enabled=0
## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4)
controllers.xboxdrv.nbcontrols=2
# ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ #
## GPIO Controllers
## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
controllers.gpio.enabled=0
## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
controllers.gpio.args=map=1,2
## DB9 Controllers
## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
controllers.db9.enabled=0
## db9 arguments
controllers.db9.args=map=1
## Gamecon controllers
## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
controllers.gamecon.enabled=0
## gamecon_args
controllers.gamecon.args=map=1
## XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
controllers.xarcade.enabled=1
Comprueba si tu mando es compatible con recalbox
https://github.com/recalbox/recalbox-os ... y-%28EN%29
Por lo que leo, los de 8bitdo funcionan muy bien, ademas de los de XBOX, PS3 y WiiU
Hola, tengo una duda, tengo un usb bluetooth y he actualizado a 4.1, mi mando 8bitdo ahora da problemas, si tengo el usb, tendría que desconectar el bluetooth de la raspberry, o cuando lo pongo, utiliza el usb, en vez del interno?, si cambio la configuración y desactivo el reconocimiento de mandos bluetooth, desactivo el bt interno o todos?, gracias.....
