juntar particiones
Buenas, alguien podría ayudarme?, tengo una imagen de recalbox para una sd de 32 gb, pero quiero ponerla en una de 64 gb y me deja una partición de unos 30 gb libres, quisiera poder juntar esa partición a la otra y no se como hacerlo, gracias.
- soujirito
podeis grabar el gparted en un pendrive usb con liliusb, despues lo booteais desde el pendrive en vuestro pc, con la micro sd metida en un lector de targetas y desde ahí podeis juntar las particiones un saludo !
- miniadri
Puedes hacerlo desde Windows, con algún programa especializado (por ejemplo EaseUS Partition Master 11.9 que tiene 30 días de prueba) o directamente desde Administración de Discos en Windowsilicitano escribió:Buenas, alguien podría ayudarme?, tengo una imagen de recalbox para una sd de 32 gb, pero quiero ponerla en una de 64 gb y me deja una partición de unos 30 gb libres, quisiera poder juntar esa partición a la otra y no se como hacerlo, gracias.
- soujirito
Para juntar las particiones desde Windows da error ya lo probé yo, es mejor con gparted, expandís la partición principal con el segundo botón expandir partición y no debería daros problemas un saludo !
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
- soujirito
Aseguraros antes de seleccionar el dispositivo en gparted como vuestra tarjeta SD no vaya ser que os cargueis vuestro disco duro principal. Espero que os sirva de ayuda !
- miniadri
Yo pienso que sí, todo es cuestión de probar, y a las malas volver a pasar la imagen. Y sino con el programa EaseUS Partition Master 11.9 seguro que síchefo escribió:Pues si se puede hacer con el administrador de discos de windos chupao,no se me había ocurrido,pensaba que las particiones no se podía trastear con eso,voy a probar.miniadri escribió:Puedes hacerlo desde Windows, con algún programa especializado (por ejemplo EaseUS Partition Master 11.9 que tiene 30 días de prueba) o directamente desde Administración de Discos en Windowsilicitano escribió:Buenas, alguien podría ayudarme?, tengo una imagen de recalbox para una sd de 32 gb, pero quiero ponerla en una de 64 gb y me deja una partición de unos 30 gb libres, quisiera poder juntar esa partición a la otra y no se como hacerlo, gracias.
salu2 y gracias a todos!!
El problema es que despues no lo reconoceminiadri escribió:Yo pienso que sí, todo es cuestión de probar, y a las malas volver a pasar la imagen. Y sino con el programa EaseUS Partition Master 11.9 seguro que síchefo escribió:Pues si se puede hacer con el administrador de discos de windos chupao,no se me había ocurrido,pensaba que las particiones no se podía trastear con eso,voy a probar.miniadri escribió: Puedes hacerlo desde Windows, con algún programa especializado (por ejemplo EaseUS Partition Master 11.9 que tiene 30 días de prueba) o directamente desde Administración de Discos en Windows
- miniadri
Ni con un programa para Windows? A mi me suena que usé uno y me funcionó bienilicitano escribió:El problema es que despues no lo reconoceminiadri escribió:Yo pienso que sí, todo es cuestión de probar, y a las malas volver a pasar la imagen. Y sino con el programa EaseUS Partition Master 11.9 seguro que síchefo escribió:
- soujirito
No lo reconoce por que la SD está en modo escritura desde windows, en un pendrive con gparted, no debe darte problemas, directamente el se encarga de desmontar la particion internarmemte, de hay que te deje hacer el cambio en gparted, puesto que usa permisos de root y en Windows trata de expandir la SD con permisos de usuario normal aunque sea el administrador.
La partición que te crea recalbox cuando extiendes la microSD es con todo el espacio sobrante o se pueden tener varías particiones ??
