Página 1 de 2
MUSICA EN MENU RETROPIE
Publicado: 17 Feb 2017, 17:05
por mbustos.solar
SALUDOS NUEVAMENTE VOY A OFICIALIZAR EL TUTORIAL PARA COLOCAR UN TEMA EN EL MENU RETROPIE
Nº1.- se crea una carpeta llama music en la cual dentro se pone un tema en .mp3 o .ogg junto a la carpeta scrip que te adjuntare para la descarga.
Nº2.- Colocar la carpeta en la siguiente ruta: /home/pi/RetroPie/roms. (en resumidas cuentas va dentro de roms).
Nº3.- por consola mediante putty o directo en la raspberry. escribe el siguiente comando:
(cuando pregunte presione la tecla Y)
Nº4.-ahora escriba el siguiente código:
Nº5.- dentro del editor desplazase hasta el final y antes de exit 0 escribes lo siguiente.
(sudo python /home/pi/RetroPie/roms/music/Script/music.py) &
Nº6.- ahora como agregaste esta linea de código debes salir del editor con ctrl+X
Nº7.- escribe el siguiente código:
Nº8.- en el siguiente reinicio escucharas el tema que elegiste .mp3 o .ogg y listo. :adios
Re: MUSICA EN MENU RETROPIE
Publicado: 18 Feb 2017, 16:06
por ErParry
Muy bueno. Te meto en favoritos y lo probaré.
MUCHAS GRACIAS!!!!!!! :woow :woow :woow
Publicado: 20 Feb 2017, 23:17
por monoculero
Genial, gracias!
Publicado: 20 Feb 2017, 23:24
por wodolo
Siempre puedes poner un mp3 con unos altavoces mientras juegas
Publicado: 21 Feb 2017, 08:32
por Oiux13
Lo probaré, gracias.
Publicado: 21 Feb 2017, 17:13
por Eloselendil
Que buen aporte, voy a probarlo ya mismo XD
Publicado: 21 Feb 2017, 17:34
por Kactius
AÑADO: En el wiki de hoy patrocinado por @Maxwell_alone incluido en @WikiRaspibot de telegram
Test1.py
1. Si queremos cambiar el volumen de las canciones nos vamos a la línea de texto “maxvolume = 0,75” y aquí podréis cambiar el volumen máximo de la música entre un valor de 0.0 y 1.0. En al script está establecido en 0,75, un volumen bastante adecuado, pero lo podréis variar aquí a vuestro gusto.
2. También puedes optar por cambiar de canción cada vez que salgas del emulador, o hacer que se reanude donde se quedó. Si quieres que cada vez suene una canción distinta asegúrate de dejar esto así: “restart = True” , de lo contrario, ponlo así: "restart = False". Respeta las letras mayúsculas, son muy importantes para que el script funcione correctamente y no se bloquee.
3. Si hay una canción específica que deseas reproducir cada vez que arranques emulationstation añade esto a “startsong = " dejándolo así " startsong = "nombredelacanción.mp3". “nombredelacanción” sería, obviamente, el nombre de la canción seleccionada por ti, respeta mayúsculas y minúsculas, y asegúrate de que coincide exactamente, incluyendo la extensión del archivo.
4. Por último, para salir y guardar pulsa las teclas “control+x”
Pues eso es todo, espero les ayude. El verdadero curro del tutorial fue sacado de la página:
http://www.sudomod.com/forum/viewtopic.php?t=1931, escrito por el usuario: gargoyle67. ¡Un saludo!
Publicado: 22 Feb 2017, 10:19
por monkeyberry
Gracias por el aporte!
Publicado: 22 Feb 2017, 10:40
por 3NK1
Genial, lo probaré!
¿Hay alguna manera de poner también música en el main?
Publicado: 24 Feb 2017, 16:58
por miguel.enriquez.
Y para deshacer esto,es decir que deje de sonar?Lo digo por al ejecutar por ejemplo el emulador de amiga o commodore la música sigue y en cambio la de los juegos no se escucha
Publicado: 24 Feb 2017, 19:47
por ellocobrujo
Qué bueno .... hay que probarlo ... gracias por el aporte!!!
Publicado: 24 Feb 2017, 19:54
por Orcotorio
Que bueno !! esto tengo que probarlo, gracias por compartir !!
Publicado: 24 Feb 2017, 20:18
por carloslop24
Muy interesante !!! Gracias
Publicado: 27 Feb 2017, 15:18
por Kanpernito
buena pinta, lo probaré. Gracias
Publicado: 28 Feb 2017, 03:20
por Kactius
miguel.enriquez. escribió:Y para deshacer esto,es decir que deje de sonar?Lo digo por al ejecutar por ejemplo el emulador de amiga o commodore la música sigue y en cambio la de los juegos no se escucha
Actualización aportada por @Maxwell_alone en el @WikiRaspibot de telegram comprobada por
@Kactius
SI en algun emulador aun os suena el sonido de la musica de fondo, tendriamos que editar el archivo Test1.py y añadir bajo la linea de:
#TODO: Fill in all of the current RetroPie Emulator process names in this list.
emulatornames = [
Lo siquiente tener en cuenta en aplicarlo a vuestro emulador , entre los [ corchetes ] [ ["emuladortal","emuladorpascual"]
Ante la duda os paso captura ejemplo de añadir un emulador de ejemplo, le llamare "emuladorx"
Publicado: 28 Feb 2017, 04:57
por metallico
pregunta '' esto tambien funciona en el pi zero?
Publicado: 28 Feb 2017, 15:53
por mralvaro
Funciona a la perfección, gracias.
Publicado: 14 Mar 2017, 08:04
por Sent
Ante todo, saludar a todos y felicitaros por vuestros trabajos. Son increíbles, la verdad.
He seguido los pasos mencionados al inicio del post, pero no he conseguido hacerlo funcionar.
No se si se me escapa algo, alguna configuración previa o cualquier otra cosa.
Necesito un poco de ayuda para ver la luz, jejeje
Gracias de antemano
Publicado: 14 Mar 2017, 08:28
por Titan
Sent escribió:Buenas,
Gracias de antemano
Hola, creo que lo primero de todo seria un presentacion, por lo menos cuando se entra por primera vez en un sitio (primer mensaje y es pidiendo algo, por lo menos que el primero fuera de presentacion y ya el segundo las dudas).
Por otro lado, a este post le falta el script que te lo hace funcionar, si te lo lees, daras de donde puedes bajarte el fichero que te falta.
Publicado: 14 Mar 2017, 09:30
por elpanuky
Muchas gracias derecho a catarlo a ver que tal.
