cascos bluetooth en kodi
- matzino
hola.
Yo lo tengo funcionando, la verdad es que es my fácil. Yo los uso en libreelec 7.0.2 pero con cualquier version de jarvis creo que funcionaría. En Libreelec / openelec se configuran desde el addon de configuración, activas el bluetooth y posteriormente pichas en el dispositivo en conectar.
Luego una vez que los tengas conectados, en la configuración del sonido tienes que elegir como salida alsa y de esta forma suenan.
Para volver cambia la salida de alsa a HDMI y volverá a sonar la TV.
Los que yo compré fueron estos.
https://es.aliexpress.com/item/New-B330 ... 0.0.bPramF
otraver
Hola, sé que es un post antiguo pero por si acaso...matzino escribió: 19 Feb 2017, 14:50 hola.
Yo uso unos auriculares bluetooth con Kodi bajo Coreelec para poder hacer bici en el rodillo mientras veo la tele.
El problema es que Coreelec si que conecta automáticamente los dispositivos bluetooth, pero en Kodi has de ir, como dices, a cambiar la configuración de salida de audio en "Configuración->System>Sonido" y seleccionar bluetooth. Cuando termino debo deshacer lo hecho.
¿Hay alguna forma de automatizarlo, o sea como hacen los móviles o los portátiles que si detectan un dispositivo de audio BT lo usan por defecto?
- matzino
Hola, yo la única manera que he automatizado un poco el proceso es creando un atajo de Siri con el iPhone, claro que si no tienes iPhone no sé cómo se haría.
Esto es lo que hago en el script. echo -e “connect AC:90:85:30:B1:E3\nexit” | bluetoothctl
rpipbaja
Buenos dias, no logro conectar los auriculares, me da la opcion con pi o sin pin.
si elijo sin pin no se empareja
si elijo con pin se empareja pero no se conecta.
alguien sabe que podria estar pasando??
mgracias
mgracias
Carmenms
Hola!
Yo conecto los míos y funciona el play/pause, o el avanzar/retroceder por ejemplo desde los mismos auriculares. Sin embargo, no consigo que se escuche el audio por ellos, el audio se escucha por la tele.
En la configuración del sonido no me aparece la opción de salida alsa, me salen 3, he probado con las tres, y con ninguna consigo reproducir el audio en los auriculares!! Jeje alguien me puede ayudar? Gracias!
