Página 1 de 2
duda tamaño imagen recalbox
Publicado: 18 Feb 2017, 16:13
por rp3
a ver si me explico bien, tengo una tarjeta de 32 y he instalado recalbox desde cero, pongo lo que mas me gusta y resunta que solo me ocupa 9gb. entonces pienso, pues hago una imagen y despues la copio en una de 16gb y esta de 32 la utilizo para otra cosa.
entonces creo la imagen y en propiedades me dice que tiene 29gb, en realidad tiene 9 si la paso a una de 16 ¿va a coger?
Re: imagen recalbox
Publicado: 18 Feb 2017, 16:23
por edsmayorga
a mi lo mismo y he intentado
Re: imagen recalbox
Publicado: 18 Feb 2017, 16:51
por Campero
Eso te pasa por que recalbox coge toda la capacidad de la tarjeta, si usas una de 16 y cojes la imagen de 9 gb entrara sin problema pero cogera los 16 gb. Salu2
Re: imagen recalbox
Publicado: 18 Feb 2017, 18:05
por rp3
A vale gracias
Re: imagen recalbox
Publicado: 18 Feb 2017, 18:06
por rp3
Entonces voy a ponerla en una de 16
Re: imagen recalbox
Publicado: 19 Feb 2017, 00:09
por reks3003
Cuando te descuides ,querrás poner algún juego de psx y en un plis no te quedará espacio.Yo no me la cambiaría.
Re: imagen recalbox
Publicado: 19 Feb 2017, 12:56
por rp3
por un lado tienes razon pero tampoco me gusta la idea de estar pasando 500 juegos para solo jugar a 20.
en los emuladores clasicos tengo 50 o 60 y de psx 9 o 10 de plataformas, por que las rp3 la quiero para una bartop y los juegos de psx que no sean de plataformas en 2d y los de lucha no los veo para las bartop.
Re: imagen recalbox
Publicado: 19 Feb 2017, 23:02
por newfran
estoy igual
Re: imagen recalbox
Publicado: 19 Feb 2017, 23:16
por newfran
intentare grabarla en una de 64 haber si puedo
Re: imagen recalbox
Publicado: 19 Feb 2017, 23:41
por Keops3120
Aqui teneis una imagen similar. Por si la necesitais esta bastante bien https://mega.nz/#%215hFF0RpD%21Bk88c13u ... r5lkrx3ej4
Re: imagen recalbox
Publicado: 20 Feb 2017, 13:12
por Pelijilla
newfran escribió:intentare grabarla en una de 64 haber si puedo
Yo metí una imagen de 32gb en una sd de 64gb, en principio pierdes 32 gb de capacidad, pero hay tutoriales para expandir la sd.
Al final lo conseguí hacer con un programa y Ubuntu.
Re: imagen recalbox
Publicado: 20 Feb 2017, 19:33
por lcasmar
Esa duda tengo yo,
Tengo la imagen en una de 16 y al hacerla no me deja pasarla a otra de 16. Si paso a una de 32gb me dejará?
Re: imagen recalbox
Publicado: 20 Feb 2017, 19:37
por rikokaldo
Lo cierto es que compramos una tarjeta de 32 gb, por ejemplo, pero nunca llegan a los 32gb. Sino cabe, una tarjeta mas grande y listo. Asi si en un futuro queremos ampliar, pues eso, hay espacio!!!! xD
Re: imagen recalbox
Publicado: 27 Feb 2017, 05:17
por RobertoValentin
Vayan directamente por una de 64GB, lamentablemente hay que hacer la inversión si no queremos encontrarnos con este tipo de problemas
Re: imagen recalbox
Publicado: 12 Mar 2017, 22:49
por micarcam
RobertoValentin escribió:Vayan directamente por una de 64GB, lamentablemente hay que hacer la inversión si no queremos encontrarnos con este tipo de problemas
Ahora tampoco hay que hacer tanta inversión, por menos de 20€ tienes muy buenas SDXC de 64GB Clase 10, lo mejor para pillarlas unirte a los canales y grupos de Telegram de chollos y ofertas porque vuelan. Un saludo!
Re: imagen recalbox
Publicado: 13 Mar 2017, 15:43
por micarcam
Hoy por 16'50€: Samsung Evo SDXC 64 GB (UHS -I Grade 1, Clase 10, con adaptador SD)
Enlace: https://www.amazon.es/Samsung-Evo-MB-MP ... B00J29FF4G
Re: imagen recalbox
Publicado: 13 Mar 2017, 16:27
por Neo_cali
gracias ¡¡¡ muy buen precio
Re: imagen recalbox
Publicado: 14 Mar 2017, 11:33
por Fonteoli
Tenía una de 32 pero por 16.50 no he podido resistirme jeje
Re: imagen recalbox
Publicado: 03 Abr 2017, 19:12
por JAVIERDMM
hola amigos soy nuevo y estoy creando mi nueva recalbox mi tarjeta es de 16 gb alguien sabe de alguna imagen bastante completa para meterle
gracias seria de gran ayuda
Re: imagen recalbox
Publicado: 04 Ago 2017, 18:29
por AlDescui
como se puede descargar las de este foro?
