¿que tal funciona RecalBox con Spectrum?
Huevin18
Hola quiero poder juar a juegios de spectrum y con retropie tengo muchos prolemas y no se que tal funciona con reclabox ¿alguien los ha probado?
wago
Hola compañero, va de maravilla yo lo he probado tanto en recalbox como en retropie va fenomenal. Ya dentro del emulador con el botón select te aparece un teclado en pantalla virtual con el cual te mueves con tu joystick y eliges opciones para jugar dentro del juego. En opciónes de retroarch le indicas que el mando emule el kempston joystick y de fábula.
Saludos. :ponpon
arco69
yo lo juego y ningun problema,eso si tal como dice el compañero tienes que en casi todos los juegos usar primero el teclado virtual
Huevin18
Gracias, lo de teclado virtual es para ejecutar comandos antes de cargar el juego o una vez cargado?
¿hay algun sitio o post donde se vea que comandos hay q usar segun el juego?
kevi999
Va de maravilla vaya noltagia tengo yo con este emulado me encanta
Amscrk72
Yo con spectrum no lo probé pero lo mire con amstrad y vi que hacía falta un teclado
lolailo55
Preguntilla básica (estoy a punto de hacer pedido de raspberry y mandos)... Con los juegos del emulador de Spectrum (recalbox) puedes jugar con el teclado, con el mando réplica de la snes (lo voy a pedir de todos modos), con un mando concreto... ¿Y se puede jugar 2 personas? (era más de 1 pregunta, je, je). Gracias, compis.
wago
Si se puede jugar con teclado a la vieja usanza pero mejor con gamepad o joystick. Dos player también se puede, configura todo a través de retroarch. Te tocará pelearte un poco pero así se aprende. Yo cada día una cosa nueva saco.
Suerte larga vida al Z80.
bormu
Tengo un vicio con mi primo al fernando martin que pa que....
Aunque tengo curiosidad si funcionarian los juegos que iban con la pistola tipo zapper que tenia la spectrum, como también los de la NES de pistola, porque aun conservo una de Nes, y molaría poder jugar al duck hunt entre otros... xD a ver si alguien sabe de algun proyecto para jugar con zappers....
:twisted: :x 8-) :triste :mareado :alterado :shock2
Poly_John
Sabéis de alguna guía para configurar el mando para zx spectrum? en CPC va sin problemas.
lolailo55
¿Alguien ha jugado a Spectrum con el teclado? Es que a mí la raspberry ni siquiera me reconoce el teclado físico (conector usb). Gracias.
lolailo55
Me contesto a mí mismo: se puede sin problema (tenía que cambiar las pilas, je, je...). Lo que sí compruebo es que, aunque configures el teclado, no se puede hacer uso de la tecla hotkey (por ej. para guardar partida: hotkey + Y).
