Duda conexion arcade Xin-Mo Dual VS GPIO
soko
Hola a todos!!!!
Tengo una bartop y solo me queda configurar los controles, me gustaria usar recalbox, pero no me reconoce mi comtrolador Xin-Mo Dual, no es solo el segundo mando.....sino que el primero tampoco.
El controlador esta probado en el PC y funciona correctamente, he probado a modificar el fichero /boot/cmdline.txt para que reconozca 2 Gamepads añadiendo al final la linea:
usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040
Pero al poner los comandos:
cd /boot/
sudo nano cmdline.txt
me dice que el comando sudo no se reconoce.......
Total que tras muucho tiempo perdido, me pregunto......si la rasp ya trae un puerto GPIO donde puedo conectar los botones.....¿Para que usar un controlador USB externo?? No se si el GPIO tiene mas retraso, es mas dificil de configurar o cosillas asi.
Davitxito
prueba sin el comando sudo!
Saludos!
soko
Davitxito escribió:prueba sin el comando sudo!
Saludos!
Gracias por la respuesta, he probado a modificarlo sin sudo, pero a la hora de guardar me dice que esta protegido y no se puede modificar......chmod tampoco lo puedo usar :x
FERRERATOR
no tengo ni idea de lineas de comando pero no tendras que darte permiso de root o de edministrador o algo asin primero me pearecio leer po ahi,
Davitxito
Saludos!
No será que no te deja tocar ningun archivo? Es decir, a lo mejor el sistema se ha montado en solo lectura por algun tipo de problema. Puedes regrabar la imagen?
Camelorro
Yo te puedo decir como lo hice yo.....
Lo primero que tienes que tener es acceder al administrador.
Para ello f4 y alt mas f4.
Login root
Contraseña reclaboxroot.
Bien una vez aquí, hacemos el siguiente comando.
mount -0 remount, rw /boot/
nano /boot/cmdline.txt
Entonces vamos al final de la linea y ponemos el que corresponda con nuestro fabricante.
Alt más o creo que es para sobreescribir y alt más x para salir.
Hacemos reboot, para que se actualice nuestra rasp y listo, te saldrá dos gamepads detectados.
Un saludo. Espero que te haya ayudado, ya nos cuentas.
soko
Camelorro escribió:Yo te puedo decir como lo hice yo.....
Login root
Perfecto...con eso he podido...muchas gracias!!!!!!!!!!! :P :P
Con el comando "lsusb" te da la informacion del dispositivo a añadir.
Camelorro
Me alegro soko!!!
Rompeyrasca
Hola Solo.
Estoy en tu misma situación con la controladora Xin-Mo Dual.
Pero buscando en Youtube he encontrado los vídeos de la gente que me vendió mi Kit Arcade, una tienda de Granada llamada Ret80s (perdón por la publicidad) en la que explican muy claro lo de añadir el comando y tal y cual.
Para, finalmente, reconocer que nuestra controladora tiene problemas de incompatibilidad con Retropie. De hecho habría que cambiar las conexiones en la controladora para que detectara las direcciones de los mandos. Vamos un follón increíble, cuando en un PC cualquiera lo reconoce y a jugar.
Sin embargo, la solución es instalar Recalbox, añadiendo la misma línea de comandos, y se acaba el problema de incompatibilidad. Y eso es lo que voy a hacer.
Attract Mode está muy chulo pero usar mi mando arcade dual es mi prioridad.
Esperemos que pronto implementen la versión del attract Mode con Recalbox.
Si quieres ver los vídeos donde se muestra todo esto me lo dices.
Rompeyrasca
Dichoso teclado predictivo, perdona SOKO. :oops:
soko
Rompeyrasca escribió:Hola Solo.
Muchas gracias, pero lo tengo resuelto añadiendo la linea como indique arriba.....de todas formas por el bien del foro, si pones los enlaces del video mejor por si a alguno mas le pasa.
Saludos!!!!
Rodri_Pi
El archivo "cmdline.txt" se puede editar tambien en windows, leyendo directamente la SD en un PC. Después lo que hago yo ademas de configurar los dos joystick en "emulation station" es hacerlo tambien en "retroach", aunque esto último es menos intuitivo.
rokana
Puedes modificar el archivo en un PC, siempre y cuando tengas Lynux, en windows no lo puedes hacer.
Otra forma es dar permisos de escritura por SSH y luego utilizar un programa como WINSCP descargarte el archivo en tu escritorio, abrirlo con notepad o el blog de notas, poner la linea, que puedes hacer un corta pega y guardarlos. Después con el propio programa WinSCP poner de nuevo el archivo en la sd.
Maligno
Saludos!
Al arrancar pulsa la tecla de mayúsculas con un teclado y editalo desde el menú
Enviado desde mi Redmi+Note+3+Pro mediante Tapatalk
