Página 1 de 2
Fuente alimentación
Publicado: 19 Feb 2017, 16:22
por ambel123
Hola buenas tengo la raspberry conectada a la salida USB mi mi TV una salida de 1 amperio veo por el foro que tiene que ser de 2'5 amperios pero a mi me funciona bien vosotros que opináis podría tener algún problema por eso gracias por la información de antemano
Re: Fuente alimentación
Publicado: 19 Feb 2017, 16:25
por DjPacho1
estoy con la misma duda...supongo que tendra que tener 2.5a segun lo que le enchufemos por usb
Publicado: 19 Feb 2017, 16:49
por DjPacho1
...y en que influye esto?
Publicado: 19 Feb 2017, 16:50
por Condoriano
Creo que los 2.5 amperios son necesarios si se utilizan los puertos GPIO pero no estoy del todo seguor
Publicado: 19 Feb 2017, 19:01
por ambel123
kamber escribió:JaimeMora escribió:Creo que los 2.5 amperios son necesarios si se utilizan los puertos GPIO pero no estoy del todo seguor
Incluso ejecutando juegos puede volverse lenta
Gracias por responder y si eso del rayo si que me aparece en la pantalla ya estoy pillando un cargador de 2'5 por si a caso
Publicado: 19 Feb 2017, 19:53
por DjPacho1
yo pensaba que el rayo era cada vez que hacia lectura en la tarjeta
Publicado: 19 Feb 2017, 22:52
por Condoriano
He hecho una prueba con respecto a este tema.
He metido en mi raspberry el Kodi para hacer un mediacenter y la he alimentado mediante un cable USB - microUSB, lo que he observado es que en un primer momento se enciende y no da problema pero cuando realizo algún cambio que demande algo más de corriente (por ejemplo añadir un addon ó cambiar el idioma a español) la raspberry se reinicia, creo que es porque la alimentación no le da la corriente suficiente, de hecho al cambiar el conector a uno de 2.5 A ha desaparecido el problema.
Espero que te sirva.
Publicado: 20 Feb 2017, 01:16
por Dekoski
Lo apropiado es que pongas un cargador de 2.5A. El consumo que hace la Pi está en función de lo que se carguen los puertos usb y de la frecuencia a la que tenga que funcionar la cpu. Si le pides mucho rendimiento puede que no tenga corriente suficiente para ser alimentada. De todos modos, si a tí te va bien como la tienes no hace falta que le pongas nada más. Solo en el caso de que veas que se te reinicia o ralentiza deberías pensar ponerle un alimentador en condiciones.
Publicado: 20 Feb 2017, 16:07
por piberry
Con 1A no va a tener suficiente alimentacion la raspberry, te va a dar problemas y terminaras corrompiendo la microSD. Lo suyo es utilizar un alimentador de al menos 2,5A.
Publicado: 20 Feb 2017, 16:23
por raularenas
yo lo tenía conectado al usb de la tele y los discoduros no me los alimentaba la raspberry,ademas de ir mas lenta
Publicado: 20 Feb 2017, 16:50
por Deibit
Tengo un amigo con la pi al que le sale siempre el rayo en la imagen, ya que tiene la placa conectada por usb en la tele. Según el, es cosa de la tele. XDDDD
Publicado: 20 Feb 2017, 17:03
por superoker
Yo alguna vez lo e conectado a la tele por vagancia, pero cuando veo el rayo me da miedo que algo se pueda estropear en el sistema operativo y la pongo en condiciones, mas vale prevenir que luego lamentar.
Publicado: 21 Feb 2017, 23:29
por joluga
Pues voy a tener que revisar el cargador que uso por si acaso.
Ahora una pregunta tonta, que pasaría si se usase un cargador con un amperaje mayor a 2,5?
Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
Publicado: 21 Feb 2017, 23:38
por fai
al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
Yo tengo este de 3A
https://www.amazon.es/Aukru-Transparent ... ords=aukru
que te asegura estabilidad electrica y posibilidad de conectar cuantos perifericos desees sin riesgo q se te cuelgue por no tener suficiente alimentacion
Re: RE: Re: Fuente alimentación
Publicado: 21 Feb 2017, 23:43
por koseialex
fai escribió:al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
Yo tengo este de 3A
Yo tengo ese mismo y no me ha dado ni un problema
Re: RE: Re: RE: Re: Fuente alimentación
Publicado: 21 Feb 2017, 23:46
por dpc75
koseialex escribió:fai escribió:al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
Yo tengo este de 3A
Yo me compre uno chino barato de 3A, y de momento ningún problema. con kodi y con retropie y dos mandos por USB.
Enviado desde mi MI 4S mediante Tapatalk
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Fuente alimentación
Publicado: 21 Feb 2017, 23:47
por koseialex
dpc75 escribió:koseialex escribió:fai escribió:al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
Yo tengo este de 3A
Mira que compro cosas chinas pero ni los cargadores ni los cables me gusta comprarlos en los chinos, manias
Publicado: 21 Feb 2017, 23:58
por johntony
este es el que me he pillado para mi raspberry de Triple B
Bueno Bonito y Barato..
pero como es normal en toda la electrónica es de China... :shock:
https://es.aliexpress.com/item/5V-3A-Mi ... 0.0.39DsX1
Publicado: 28 Feb 2017, 15:36
por v1ct0rc1ll0
Yo he pillado éste:
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-AC- ... 0.0.pWNKx0
Parecido al tuyo pero con interruptor
Publicado: 01 Mar 2017, 16:50
por msvalverde
Cuando compré la Raspberry sola la probé conectándola con un cable USB a un puerto de la tele y me salía el ya mencionado rayo con bastante frecuencia, señal de que no llegaba la energía suficiente, pero esto jamás ha supuesto un problema de rendimiento: ni cuelgues ni ralentizaciones.
Posteriormente comencé a usar un cable USB conectado a un transformador de 2,5 A (con interruptor) y ya jamás volví a ver el rayito.
