Fuente alimentación
ambel123
Hola buenas tengo la raspberry conectada a la salida USB mi mi TV una salida de 1 amperio veo por el foro que tiene que ser de 2'5 amperios pero a mi me funciona bien vosotros que opináis podría tener algún problema por eso gracias por la información de antemano
Viendo pasar el tiempo :ugeek:
- Condoriano
Creo que los 2.5 amperios son necesarios si se utilizan los puertos GPIO pero no estoy del todo seguor
ambel123
Gracias por responder y si eso del rayo si que me aparece en la pantalla ya estoy pillando un cargador de 2'5 por si a casokamber escribió:Incluso ejecutando juegos puede volverse lentaJaimeMora escribió:Creo que los 2.5 amperios son necesarios si se utilizan los puertos GPIO pero no estoy del todo seguor
- Condoriano
He hecho una prueba con respecto a este tema.
He metido en mi raspberry el Kodi para hacer un mediacenter y la he alimentado mediante un cable USB - microUSB, lo que he observado es que en un primer momento se enciende y no da problema pero cuando realizo algún cambio que demande algo más de corriente (por ejemplo añadir un addon ó cambiar el idioma a español) la raspberry se reinicia, creo que es porque la alimentación no le da la corriente suficiente, de hecho al cambiar el conector a uno de 2.5 A ha desaparecido el problema.
Espero que te sirva.
Dekoski
Lo apropiado es que pongas un cargador de 2.5A. El consumo que hace la Pi está en función de lo que se carguen los puertos usb y de la frecuencia a la que tenga que funcionar la cpu. Si le pides mucho rendimiento puede que no tenga corriente suficiente para ser alimentada. De todos modos, si a tí te va bien como la tienes no hace falta que le pongas nada más. Solo en el caso de que veas que se te reinicia o ralentiza deberías pensar ponerle un alimentador en condiciones.
- raularenas
yo lo tenía conectado al usb de la tele y los discoduros no me los alimentaba la raspberry,ademas de ir mas lenta
superoker
Yo alguna vez lo e conectado a la tele por vagancia, pero cuando veo el rayo me da miedo que algo se pueda estropear en el sistema operativo y la pongo en condiciones, mas vale prevenir que luego lamentar.
- joluga
Pues voy a tener que revisar el cargador que uso por si acaso.
Ahora una pregunta tonta, que pasaría si se usase un cargador con un amperaje mayor a 2,5?
Enviado desde mi ASUS_X008D mediante Tapatalk
al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
Yo tengo este de 3A https://www.amazon.es/Aukru-Transparent ... ords=aukru
que te asegura estabilidad electrica y posibilidad de conectar cuantos perifericos desees sin riesgo q se te cuelgue por no tener suficiente alimentacion
- koseialex
Yo tengo ese mismo y no me ha dado ni un problemafai escribió:al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
Yo me compre uno chino barato de 3A, y de momento ningún problema. con kodi y con retropie y dos mandos por USB.koseialex escribió:Yo tengo ese mismo y no me ha dado ni un problemafai escribió:al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
Enviado desde mi MI 4S mediante Tapatalk
- koseialex
Mira que compro cosas chinas pero ni los cargadores ni los cables me gusta comprarlos en los chinos, maniasdpc75 escribió:Yo me compre uno chino barato de 3A, y de momento ningún problema. con kodi y con retropie y dos mandos por USB.koseialex escribió:Yo tengo ese mismo y no me ha dado ni un problemafai escribió:al usar un cargador de bajo amperaje te saldra el icono que comenta la gente y seguramente no sea capaz de alimentar ni a dos mando usb o un disco duro externo.
- johntony
este es el que me he pillado para mi raspberry de Triple B
Bueno Bonito y Barato..
pero como es normal en toda la electrónica es de China... :shock:
https://es.aliexpress.com/item/5V-3A-Mi ... 0.0.39DsX1
- v1ct0rc1ll0
Yo he pillado éste:
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-AC- ... 0.0.pWNKx0
Parecido al tuyo pero con interruptor
msvalverde
Cuando compré la Raspberry sola la probé conectándola con un cable USB a un puerto de la tele y me salía el ya mencionado rayo con bastante frecuencia, señal de que no llegaba la energía suficiente, pero esto jamás ha supuesto un problema de rendimiento: ni cuelgues ni ralentizaciones.
Posteriormente comencé a usar un cable USB conectado a un transformador de 2,5 A (con interruptor) y ya jamás volví a ver el rayito.
