Instalar Retropie desde cero, paso a paso y en menos de una hora. ;)
paisdelesmaravilles
Hola como lo prometido es deuda aquí os voy a describir como he instalado el Retropie desde cero.
1- Tarjeta SD 16gb mínimo (depende de la cantidad de roms que queráis) buscad una que tenga una velocidad de transferencia alta.
2- PenDrive para pasar las roms a la SD
3- Formateamos la SD en Fat32 (yo lo he hecho con la herramienta de Windows 10)
4- Descargamos Noobs o Berryboot de la página oficial, asi no nos complicamos la vida y obtenemos la última versión del Retropie.
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ En este enlace podéis obtener el Noobs.
http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot Aquí se puede descargar Berryboot.
5- Descomprimimos el instalador que hayamos elegido en la SD la expulsamos del PC y la conectamos en nuestra Rbpi.
6- Seleccionamos en el instalador la opción "OTHERS" ahí encontraremos el Retropie, pulsamos y dejamos que se instale.
7- Mientras preparamos el PenDrive formateandolo en Fat32 primero, despues creamos una carpeta en el Pen que se llamará "retropie" y lo expulsamos.
8- Conectamos el pen a la Rbpi con el Retropie funcionando y veremos que la luz frontal de la Rbpi empieza a parpadear en verde cuando termine habrá terminado de crear una serie de directorios dentro de la carpeta "retropie" de nuestro Pen Drive.
9- Colocamos el PenDrive en el PC, lo abrimos y vemos que dentro de la carpeta "retropie" ha creado varios directorios entre ellos uno llamado "roms" que es el que nos interesa, al abrirlo vemos que esta lleno con las carpetas de los distintos emuladores.
10- Para descargarnos las Roms he encontrado esta página que es bastante completita
https://archive.org/search.php?query=su ... %22ROMS%22
Las roms vienen en formato Zip, las descomprimimos dentro de la carpeta de su emulador correspondiente y listo.
Expulsamos el PenDrive y lo volvemos a conectar a la Rbpi.
11- La luz frontal de nuestra Rbpi volverá a parpadear en verde, cuando termine sacamos el PenDrive y reiniciamos Retropie.
12- Listo, si habéis seguido bien los pasos ya estarán las roms listas para jugar. :ponpon :tambor
Espero que os sirva de ayuda.
Aqui os dejo también un enlace a una página con montones de OS para la Rbpi:
https://www.raspberryshop.es/descargas- ... rry-pi.php
:adios
Última edición por paisdelesmaravilles el 23 Mar 2017, 20:02, editado 1 vez en total.
fanolo
Muchas gracias.
paisdelesmaravilles
:) Gracias!!!
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Gracias! @paisdelesmaravilles
De momento estoy con Recalbox ,pero este post se va a Favoritos para cuando me decida a cambiar.
:D
Makareno
Muchisimas gracias,me servira por si quiero crearlo de cero
Okernereo
Oleee parecera una tonteria pero hacia falta por aquii :D
yosergio444
Muy bueno!
jaxer
Utilizo recallbox, pero como tengo varias tarjetas voy a probar retropie con tu tutorial, pues me ha parecido muy fácil.
retrogamer75
Exelente tutorial!
pocho86
Muy bien aporte
Giracso
Fenomenalmente explicado. Tendré que ir haciendo hueco para trastear un poco
Elkinkix
Muchas gracias por el tutorial :ponpon :ponpon .Lo guardo en el cofre para usarlo cuándo vea oportuno :guiño2
Bali206
Buen tutorial. Gracias
Oiux13
Muy buen aporte, muchas gracias
Cerovacio
¡Ole! Muchas gracias.
m6n8
gracias por la info
CALVANATAS
Soy muy pollo o muy nuevo o sea que bajando noobs ya tengo retropie también?
Akiro Jasso
muy buen tuto gran aporte muy bien detallado :D
dracco6
gracias, muy bueno.
titu28
gracias, genial¡¡¡
