Buenas gente!
Soy nuevo en el foro y tambien con mi nuevo cacharrito!! Resulta que me bajé una imagen ya configurada que es copiarla a la SD y todo arranca en la raspberry. Esa imagen es una compilacion de videojuegos.
Lo malo, es como todo, que a mi me gustaria añadir sistemas pero soy user de windows y tengo mas manejo alli. Aparte quiero usar el attract mode y tengo sistemas ya creados para windows, que me servirian el artwoks como videos, wheels y demas.
La pregunta es: ¿Existe algun programa para montar una imagen SD a partir de un directorio o algo similar? Es decir, he extraido la SD entera, y ahi añadiria yo lo que quisiera y quitaria lo que me sobrara. El tema seria un programa que me pudiera crear la imagen desde windows.
A ver si alguien me ilumina o me dice como hacerlo :x
Un saludo y muchas gracias
Programa para editar imagenes Raspberry en Windows
- Yuyiroquai
Windows no soporta formato ext4, sólo podrás leer (extraer) archivos de la imagen pero no escribir (meter) con ext2explore: https://sourceforge.net/projects/ext2re ... .0%20beta/
es decir, podrás por ejemplo, sacar roms de una imagen pero no borrarlos. Para eso tendrás que pasar si o si por linux, te recomiendo que uses una Máquina Virtual y así trastear las particiones ext4 cuando quieras desde Windows sin tener que hacer un usb-live o instalar linux.
Suerte
Suerte
Vaya, pues que putada porque lo suyo seria poder copiar y crear una imagen desde windows que es donde tengo todo el material...
Y desde la raspberry cuando estoy en el interprete de comandos, cuales son as instrucciones basicas para entrar en unidad, directorio y copiar de un sitio a otro?
Un Saludo y muchas gracias por la informacion :P
- Yuyiroquai
Podrías probar por SSH o Samba y gestionar lo que tengas en la tarjeta desde Windows, es lo más cómodo. Lo más rápido sería meter en un pendrive/disco duro lo que quisieras, montarlo en la raspberry y copiar el contenido. Por red capaz se resienta un poco la velocidad de transferenciaNikemachu escribió:Vaya, pues que putada porque lo suyo seria poder copiar y crear una imagen desde windows que es donde tengo todo el material...![]()
Comandos básicos de terminal: te dejo aquí una página con unos cuantos https://hipertextual.com/archivo/2014/0 ... -terminal/
