hola, alguien sabe como hacer que recalbox reconozca los 13 canales de wifi que disponemos en españa?
casualmente el 13 es el único que me llega con algo de decencia, y solo llega hasta el 11, supongo que porque los creadores lo configurarían con el número de canales estadounidense...
canales wifi en recalbox rpi3
prueba a editar la siguiente línea en /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
country=ES
country=ES
Me aparece protegido contra escritura sin posibilidad de modificación. Lo único que contiene abriéndolo con un bloc de notas es esto:Carlisfrin escribió:prueba a editar la siguiente línea en /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :
country=ES
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=root
