cono redimensionar la particion de las roms?
La solución pasa por instalar algo llamado Gparted.
http://gparted.org/
Es una distribución linux que incluye el mencionado programa que permite redimensionar particiones de cualquier formato (incluídas las EXT4 de la rasp).
Tendréis que buscar algún tutorial concreto, porque de memoria no recuerdo los detalles... pero por encima:
Crear USB/CD de arranque.
Modificar la bios para que arranque desde ese USB/CD.
Seguir los pasos hasta que cargue el entonro de Linux.
Introducir la tarjeta en algún puerto USB.
Escanear las unidades.
Seleccionar la unidad de la tarjeta.
Asignar el espacio no particionado a una especie de "partición maestra"... dentro de la cual se encuentra la carpeta de roms (con share en el nombre). Sí, ya sé que es raro, pero es así.
Y por último reasignar ese espacio a la carpeta de las roms y darle a aplicar los cambios.
Unos segundos después ya tienes la SD aprovechada.
http://gparted.org/
- Pirossi
no hace falta usar GPartded o alguna splicacion externa,por lo menos en retropie.
Pasos para expandir la tarjeta SD:
En la línea de comandos lanzamos el programa de configuración de Raspberry Pi con la orden sudo raspi-config, esto hace aparecer la pantalla siguiente
Seleccionamos la opción 1 Expand filesystem (en otras versiones más antiguas esta opción aparece como expand_rootfs) nos posicionamos sobre la opción <select> y al hacer Intro, se ejecutará la acción solicitada (puede tardar un rato, paciencia...)
luego aparecerá una pantalla de confirmación, hay que <aceptar>
aparecerá de nuevo la pantalla inicial, nos ponemos sobre la opción <finish> y salimos
y finalmente aparece una pantalla que pregunta si queremos reiniciar la Raspberry Pi, seleccionamos <Si>
Con esta acción ya disponemos de todo el espacio de la tarjeta para nuestro uso. Para corroborarlo podemos ejecutar en la línea de comandos la orden df -h, esto nos muestra en pantalla los tamaños de las unidades de la Raspberry Pi.
Última edición por Pirossi el 24 Feb 2017, 13:34, editado 1 vez en total.
Muy buena. Gracias
