Alguien ha solucionado los problemas que interface 2players? mame no me reconoce botones
Publicado: 20 Feb 2017, 13:23
por resax
Pues eso chicos, en el menu de recalbox solo me deja configurar el Player 1 o el 2, pero luego en las opciones de MAme, le doy a remapear botones y pulso y no me reconoce nigun boton ni palanca, tengo que tocar algo del config?
Re: Alguien ha solucionado los problemas que interface 2players? mame no me reconoce botones
Publicado: 20 Feb 2017, 13:50
por raulrichart
Yo estoy con el mismísimo prole y la misma ansia de solucionarlo pero no he encontrado nada
Publicado: 20 Feb 2017, 13:57
por Campero
Lo mejor que puedes hacer es conectarlos por gpio. Salu2
Publicado: 20 Feb 2017, 14:06
por resax
Gracias, creo que el problema que he visto cuando los he conectado en windows, que los dos players los reconoce con el mismo nombre y creo que eso crea conflicto el recalbox, por gpio creo que no tengo tantos botones, serian 2 palancas y 16 botones, si me entero de la solucion os lo digo
Publicado: 20 Feb 2017, 16:12
por Camelorro
en ese caso, no hace falta hacer nada, el emulador mame en este caso se configura con la tecla Tabulador y se carga autocamente el archivo default.cfg
un saludo
Publicado: 22 Feb 2017, 20:54
por Josicoman
Asignale una interfaz a cada player. Si la dejas en defaul te pilla las dos por igual y se arma un lio.
Publicado: 22 Feb 2017, 20:55
por lealito
a mi no me pasa
Publicado: 22 Feb 2017, 22:10
por koseialex
cuantas controladoras de botones tienes 1 para los 2 mandos o 1 para cada mando?
Publicado: 22 Feb 2017, 22:43
por resax
tengo una controladora para los dos players, lo podria arreglar configurando en retroarch que me pilla los botones pero el jodio no me salva los cambios al salir ni nada, y tengo activado el save at exit, y si le doy directamente a saving aparentemente no hace nada, he visto por la red q le pasa a mas gente
Publicado: 22 Feb 2017, 23:49
por koseialex
Tengo entendido que con una controladora para 2 mandos da problemas, va mejor con una controladora para cada mando
Publicado: 23 Feb 2017, 08:50
por resax
aqui he visto una solucion para retropie, solo llegue a modificar el cmdline como me dijo el compañero Camelorro, ya no se si los otros pasos valdrían para recalbox ni como hacerlos, alguien sabe? https://github.com/retropie/retropie-se ... Controller
Publicado: 23 Feb 2017, 10:54
por DominioBailen
Buenas chicos.
Creo que lo mejor en este caso es conectarlo al GPIO, yo lo tengo así conectados en una protoboard externa y 0 fallos.
Con una faja del GPIO conectada a una protoboard queda muy curioso, sin soldaduras
Publicado: 23 Feb 2017, 10:56
por DominioBailen
He subido 3 veces la misma foto, sin querer.
Disculparme
Publicado: 23 Feb 2017, 11:20
por rp3
DominioBailen escribió:Buenas chicos.
algun tutorial de como hacer esto de un forma sencilla y bien explicado?
Publicado: 23 Feb 2017, 11:31
por Yonicv
Esto quizás te pueda solucionar el tema
https://youtu.be/s12duMkSqJk
Publicado: 23 Feb 2017, 12:26
por rp3
por cierto muy chulos los vinilos de dragon ball.
estoy buscando unas artes de dragon ball para mi bartot por que no tengo ni idea de utilizar
photoshop ni nada de artes graficas.
necesito algo para llevarlo a la imprenta y ya esta.
podrias compartir las tuyas o decirme donde las puedo descargar.
gracias.
Publicado: 25 Feb 2017, 13:16
por DominioBailen
Buenos dias @rp3 en cuanto tengo un ratito las subo, pero la medida es algo personalizada ya que mi maquina es un pelin especial y tiene casi 90cm de ancho (para no estorbar jugando a king of fighters).
De todas formas cualquier imagen personalizada te valdría ya que la imprenta es la que se encarga de adaptarlo a tu medida.
Publicado: 26 Feb 2017, 22:42
por rp3
gracias,si las tienes te lo agradezco, como ya te he dicho no tengo ni idea en el tema de las artes grafcas.
avisame cuando las tengas.
gracias otra vez
