Espacio insuficiente en share
Publicado: 20 Feb 2017, 13:47
por jlbosch78
Hola. Me sucedió algo raro. Me bajé una imagen de 32GB de http://picades.com/repository/#img y funcionó bien (si bien hay algunos juegos que no logro hacerlos arrancar) pero de un momento a otro no me deja copiar más ROMs en Share alegando espacio en disco insuficiente, cuando en realidad tengo espacio e incluso probé borrando ROMs pesadas y tratando de copiar alguna nueva y siempre me aparece ese mensaje. Yendo a la información del sistema, en la partición donde está Share dice 97% ocupado y 0% disponible, pero incluso borrando varias ROMs esto no cambia. Se les ocurre algo que pueda estar pasando o tendré que regrabar y volver a configurar la imagen nuevamente.
Muchas gracias!!!!
José.
Re: Espacio insuficiente en share
Publicado: 20 Feb 2017, 17:52
por Dekoski
Hola José,
Desconozco cómo está montada esa imagen que dices y de qué tipo es la partición de share. Supongo que al borrar las ROM's para hacer espacio lo haces desde la propia pi con el comando rm, y no desde un windows (por si deja los archivos en algún tipo de papelera de reciclaje).
Una de las primeras cosas que yo haría en tu lugar es hacer un du -sh de la carpeta shared para ver la ocupación que reporta el sistema. Por otro lado, en linux se suele reservar un espacio (creo que era alrededor del 5%) para evitar que el f.s. se llene por completo.
Espero haberte contestado con esto.
Un Saludo.
Óscar.
Publicado: 20 Feb 2017, 17:56
por resax
lo mejor que puedes hacer es meterte en una carpeta las roms que quieres y hacer una instalacion de recalbox limpia, te quitaras quebraderos de cabeza
Publicado: 20 Feb 2017, 23:32
por Pingudlux
pero como asignas mas espacio, yo tengo una de 64gb y solo me deja meter 24gb
Publicado: 21 Feb 2017, 15:31
por RubenMM
Este problema es común en retropie y en recalbox?
Publicado: 22 Feb 2017, 16:17
por jlbosch78
Gracias. Voy a probar lo que me dicen. En cuanto lo haga, les informo el resultado.
Publicado: 22 Feb 2017, 16:50
por Sabrina2005
No se si esto ayudara....ojala que si !
https://goo.gl/TJ3r1p
Un saludito,
Sabrina
Publicado: 27 Feb 2017, 23:40
por tonihardcore
Sabrina2005 escribió:Hola,
Un saludito,
Sabrina
A mi si! Es justo lo que andaba buscando.
Muchas gracias @Sabrina2005 .
Publicado: 28 Feb 2017, 03:25
por jlbosch78
Un saludito,
Sabrina
No me sirvió exactamente para este caso pero si para otro. Lo resolví finalmente copiandome las ROMS y la configuración de KODI y volviendo a regrabar la imagen y luego sobreescribiendo con la copia. Ahora si puedo agregar ROMS nuevamente.
