Espacio insuficiente en share
jlbosch78
Hola. Me sucedió algo raro. Me bajé una imagen de 32GB de http://picades.com/repository/#img y funcionó bien (si bien hay algunos juegos que no logro hacerlos arrancar) pero de un momento a otro no me deja copiar más ROMs en Share alegando espacio en disco insuficiente, cuando en realidad tengo espacio e incluso probé borrando ROMs pesadas y tratando de copiar alguna nueva y siempre me aparece ese mensaje. Yendo a la información del sistema, en la partición donde está Share dice 97% ocupado y 0% disponible, pero incluso borrando varias ROMs esto no cambia. Se les ocurre algo que pueda estar pasando o tendré que regrabar y volver a configurar la imagen nuevamente.
Muchas gracias!!!!
José.
Dekoski
Hola José,
Desconozco cómo está montada esa imagen que dices y de qué tipo es la partición de share. Supongo que al borrar las ROM's para hacer espacio lo haces desde la propia pi con el comando rm, y no desde un windows (por si deja los archivos en algún tipo de papelera de reciclaje).
Una de las primeras cosas que yo haría en tu lugar es hacer un du -sh de la carpeta shared para ver la ocupación que reporta el sistema. Por otro lado, en linux se suele reservar un espacio (creo que era alrededor del 5%) para evitar que el f.s. se llene por completo.
Espero haberte contestado con esto.
Un Saludo.
Óscar.
resax
lo mejor que puedes hacer es meterte en una carpeta las roms que quieres y hacer una instalacion de recalbox limpia, te quitaras quebraderos de cabeza
Pingudlux
pero como asignas mas espacio, yo tengo una de 64gb y solo me deja meter 24gb
RubenMM
Este problema es común en retropie y en recalbox?
jlbosch78
Gracias. Voy a probar lo que me dicen. En cuanto lo haga, les informo el resultado.
Sabrina2005
No se si esto ayudara....ojala que si !
https://goo.gl/TJ3r1p
Un saludito,
Sabrina
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Sabrina2005 escribió:Hola,
Un saludito,
Sabrina
A mi si! Es justo lo que andaba buscando.
Muchas gracias @Sabrina2005 .
jlbosch78
Un saludito,
Sabrina
No me sirvió exactamente para este caso pero si para otro. Lo resolví finalmente copiandome las ROMS y la configuración de KODI y volviendo a regrabar la imagen y luego sobreescribiendo con la copia. Ahora si puedo agregar ROMS nuevamente.
