LibreElec 8 (Kodi Krypton) con EmulationStation y mas [RPi2 y RPi3]
gark
Hola a tod@s
He preparado una imagen en base a otra de "escalade" del foro LibreElec, añadiéndole algunas cosas y configurando otras.
Básicamente es una imagen para SD de 2Gb (recomiendo usar una de mas tamaño, ampliando la partición "Storage")
Esto es lo que contiene:
LibreElec 8.0 para RPi2/3
- Kodi 17 Krypton con skin "Estuary Mod"
- Emulationstation y RetroArch con libretro actualizados a Julio 2016
- Transmission BT, SABnzbd and Sonarr
* Transmission - Acceso por web --> IP_Raspberry:9091
* Sonarr (para series)
--> Activarlo desde ssh con el comando " systemctl enable sonarr " y "systemctl start sonarr"
--> Acceso por web --> IP_Raspberry:8989
- SickPotatoHead [ADDON](para descarga automatica de series, películas y música)
* Sickbread (Series)--> IP_Raspberry:8082
* Couchpotato (Películas)--> IP_Raspberry:8083
* Headphones (Música)--> IP_Raspberry:8084
- Docker
- Addons de Vídeo --> Pelisalacarta 4.09, Tvalacarta, Adryanlist, Catoal, LivestreamsPro, Plexus-Streams, Pulsar, Torrenter, Youtube
- Addons de Música --> Radio
- Addons de Programa --> Backup, XBMC Library AutoUpdate, Plexus, RPi Config (solo valido para RPi2), Transmission (para ver y gestionar las descargas del servicio)
Para acceder por ssh hacerlo con usuario "root" y contraseña "libreelec"
El acceso a Transmission es sin usuario ni contraseña, al igual que Sickbread, Couchpotato y Headphones.
Personalmente, me gusta mas Sickbread que Sonarr, ya que da mas capacidad de configuraciones.
Vienen parcialmente configurados con lo básico, y acceso a Transmission, para enviar torrents para su descarga; y también , en el caso de Sickbread, con el post-procesamiento de renombrar series automáticamente.
El addon de Pelisalacarta he dejado el 4.09, ya que el 4.11 no me salia correctamente la configuración y no dejaba entrar usuarios y contraseñas en algunas cuentas. Primero entrad en configuración del addon, entrad usuarios y contraseñas, y posteriormente podréis actualizar.
En tema emuladores, EmulationStation va fenomenal y reconoce las roms, nada mas añadirlas (después si queréis imágenes, debéis scrapear las roms). He añadido el tema "Recalbox" y algún emulador que no habia en la imagen base.
Para abrir el menú de EmulationStation con el teclado, es la tecla "Ctrl Izquierda", sino con el mando tecla "START"
Retroarch lo he dejado en español y con todos los libretro, shaders, y demás actualizados.
Kodi tiene soporte para mandos (moverse por el menú de kodi). Probado con un mando por cable XBOX.
(No he podido probar ninguno por Bluetooth, de PS3 o XBOX..)
Creo que no me dejo nada importante.
Probad la imagen y comentad que tal va!!
Link Descarga .Torrent ACTUALIZADO 26/7/16 Link Descarga Directa ACTUALIZADO 26/7/16:
http://descargas.fororaspberry.es/gark/ ... mSD2Gb.img
Usuario: FORORASPBERRY.ES
Contraseña: ForoRaspberry.es
ACTUALIZACIÓN
Aqui os dejo la nueva imagen para que la probéis.
RPi3_LE8_mSD2Gb_20170303.img
https://mega.nz/#!vwgngYBS!_fSoW8WNdWqnqiAEI615NQ2xLiaSJq8tKwwSYaC6RDA
para comprobar la integridad (MD5 y SHA)
RPi3_LE8_mSD2Gb_20170303.txt
https://mega.nz/#!6wBliaRS!W3g4Oa_kJmLPhUVVqmGkgyPTZT1BT8H8dLoytcDO2RU
Última edición por gark el 04 Mar 2017, 10:04, editado 2 veces en total.
Jart
Aportazoooo que ganas de bajarlo y probarlo!!! :P :P :P
krlosweb
8-) gracias
Muy grande @gark :D
rao
Gracias, lo probaré en breves :D
Telegram: @squanchi
Jul
Gracias, a probarlo :)
joseguadiana
me he descargado la imagen y la he descomprimido pero no me sale un archivo .img como lo meto en la sd? gracias
joseguadiana escribió:me he descargado la imagen y la he descomprimido pero no me sale un archivo .img como lo meto en la sd? gracias
Prueba renombrar el archivo y ponerle .img al final [emoji106] [emoji6]
joseguadiana
gracias
rao
gark escribió: Básicamente es una imagen para SD de 8Gb (recomiendo usar una de mas tamaño, ampliando la partición "Storage")
He intentado pasar la imagen a una tarjeta de 32 gigas que está formateada en FAT32 y cuando va pasandose la imagen al 88% el programa con el que paso la imagen, el Win32 Disk Image deja de funcionar.
He probado con distintos tipos de particion en la tarjeta y siempre pasa lo miamo al pasar la imagen, se queda en el 88%
No se si es que tengo que particionar de alguna manera en especial o tengo que hacerlo de otra manera.
Cualquier ayuda me vendría bien
Telegram: @squanchi
A ver si viene el creador de la imagen y nos saca de dudas, en un principio he anulado la descarga hasta que no quede verificada que funciona :D
(PD: La he probado copiar desde Ubuntu, ha copiado correctamente, pero a la hora de ejecutar da varios errores )
:cry:
rao
Kike escribió: A ver si viene el creador de la imagen y nos saca de dudas, en un principio he anulado la descarga hasta que no quede verificada que funciona :D
:cry:
Me quedo más tranquilo viendo que no sólo es problema mio. 8-)
@gark te invoco amijo :!:
Telegram: @squanchi
gark
Hola a tod@s
Kike ya me ha informado
Supongo que al comprimir la imagen se fastidiaria algo..
En cuanto pueda la reviso y la subo tal cual al servidor, pero mi conexion no es muy buena..
A ver si entre hoy y mañana saco un ratillo para hacerlo.
Enviado desde mi MX_Base mediante Tapatalk
gark
ya se ha vuelto a subir la imagen.
Probadla y comentais que tal va!!
vespin
gark escribió:ya se ha vuelto a subir la imagen.
Buenas.
Enlace roto.
Buenas.
Enlace roto.
Estoy volviendo a subir nueva versión , ahora te informo cuando este! Muchas gracias [emoji4]
Se acaba de actualizar la Imagen ( 26 / 07 / 16 )
Añadidos Descarga Directa y Torrent.
Dejo el código MD5SUM para comprobar que este correctamente descargada!
4dfb8709eb180193fed7a2d9bf8740b1
vespin
Kike escribió:Se acaba de actualizar la Imagen ( 26 / 07 / 16 )
Mil gracias....
botica
Hola, ¿alguien ha probado esos addons? Es que me da la curiosidad.
gark
botica escribió:Hola, ¿alguien ha probado esos addons? Es que me da la curiosidad.
Yo mismo. [emoji106]
Para series prefiero usar el que trae el addon Sickpotatohead "Sickrage". El couchpotato lo he usado poco, sobretodo para probarlo..
Y el headphones tambien va bien
Todo es cuestion de ir configurando al gusto.
Por lo tanto, no haria falta activar y iniciar Sonarr
Solo comprobar que Sickpotatohead este activo el addon, y acceder por web a configurarlos [emoji16]
