Posibilidad de editar una imagen preconfigurada?
follollo
Tengo varias imagenes preconfiguradas de los compañeros.
La cuestión es que no quiero que ocupen tanto y me gustaría hacer limpieza en algunas de ellas con algunas rooms y emuladores.
Existe algún software para Windows con el cuál se pueda editar las IMG o ISOS y poder quitar o añadir lo que se quiera y guardarlas de nuevamente?
Muchas gracias de antemano.
dredg80
DISKINTERNALS LINUX READER..... muy buena. No puedes quitar pero si copiar a una carpeta que tu quieras. Asi vas haciendo las cosas a tu gusto.
follollo
dredg80 escribió:DISKINTERNALS LINUX READER..... muy buena. No puedes quitar pero si copiar a una carpeta que tu quieras. Asi vas haciendo las cosas a tu gusto.
Me gusta mucho la imagen de los compañeros de Alltrack mode + KODI de 128 Gb's.
El problema es que quiero quitar muchos emuladores y juegos y hacerla más pequeña si cabe la posibilidad.
dredg80
Con este programa lo que haces es ver la imagen.... extraer las carpetas que te interesan. Yo lo que hice es copiar los sistemas que me interesaban, descargarlos a una carpeta y copiar a retropie por FTP.
follollo
dredg80 escribió:Con este programa lo que haces es ver la imagen.... extraer las carpetas que te interesan. Yo lo que hice es copiar los sistemas que me interesaban, descargarlos a una carpeta y copiar a retropie por FTP.
Yo quiero hacerme una personal con los juegos que yo quiero.
Pero la única que he encontrado que funciona bien KODI es en esta imagen, de las más de 10 que tengo de diferentes tamaños.
Podría copiar el KODI de esa imagen y llevarla a una instalación limpia de retropie?
shadowdancer2
Muy buenas.
Si creo entenderte bien, lo que quieres es reducir tamaño en una imagen.
Se me ocurre una opción:
Carga la imagen con DaemonTools o algo parecido q te cree unidades virtuales.
Una vez cargada la imagen en una unidad virtual, puedes borrar archivos innecesarios y volver a compilarla en una nueva imagen.
Espero que te haya servido.
follollo
Muy buenas.
Exactamente.
Lo que quiero hacer es convertir la imagen de 128 gb's de los compañeros del foro en una de 64 gb's.
Quitando muchas consolas que no me interesan.
Osea abrir la IMG, borrar juegos, y guardar y que cuando meta la SD en la rapsberry funcione sin problema alguno.
Voy a probar con el DAEMON TOOLS a ver si me deja.
shadowdancer2
Muy buenas.
Exactamente.
Efectivamente, tienes que tener prevision de espacio en tu HDD para poder realizar movimientos tranquilo.
Espero que te sirva.
follollo
follollo escribió:
shadowdancer2 escribió: Muy buenas.
Exactamente.
Siento comentarte que no me deja abrir ninguna imagen el Daemon Tools.
Me sale Acceso Denegado en todas las imagenes.
He probado con Winrar y lo mismo.
shadowdancer2
follollo escribió: Siento comentarte que no me deja abrir ninguna imagen el Daemon Tools.
Tienes q crear una unidad virtual y en esa unidad, montar tu imagen.
follollo
Puede que sea un cazurro, pero tanto montando, como creando unidad como añadiendo como cualquier tipo me sigue diciendo lo mismo.
Puede ser que sea porque lo suelen montar en Linux y con Windows me da problemas?
shadowdancer2
follollo escribió: Puede que sea un cazurro, pero tanto montando, como creando unidad como añadiendo como cualquier tipo me sigue diciendo lo mismo.
Por pasos:
-Especifica error.
-Que tipo de imagen es.
-Que SO estas usando.
-Que version usas de DT
wodolo
Follollo eres un casul.
follollo
Por pasos:
-Especifica error. - Acceso Denegado
-Que tipo de imagen es. AttractMode+kodiPlusStarPremiumV4-(115g).IMG
-Que SO estas usando. Windows 10 64 Bits
Dameon Tools Pro 8.1.1.0666
-Que version usas de DT[/quote] Dameon Tools Pro 8.1.1.0666
Adjunto Foto por si ayuda.
Mil gracias.
shadowdancer2
follollo escribió: Por pasos:
Se me ocurren varias cosas:
1º Que windows 10 no te deje mover ese tipo de archivo.
2ºQue daemontools no soporte una imagen tan grande (nunca probe)
3ºQue la imagen este con algun anticopy
4ºLa mas factible: Que no hayas creado la unidad virtual bien. (crea unidad y despues monta imagen en ella)
follollo
He probado con diferentes softwares como Daemon, Winrar, 7zip, Linux reader, etc...
No consigo hacerme con lo que intento.
He probado con 10 imagenes diferentes (Tengo casi 2 Teras en imagenes y hasta con las de 15 gb's me pasa lo mismo)
Es como si Windows no pudiera leer el tipo de archivo de su interior.
shadowdancer2
follollo escribió: He probado con diferentes softwares como Daemon, Winrar, 7zip, Linux reader, etc...
Has provado a usar un SO diferente?
Windows 10 es ... @#*!! :twisted:
follollo
Podría valer emulando otro SO en VMwarez?
shadowdancer2
Lo dudo, pero podrias probar.
Mantenme informado. :ugeek:
zallo
Quizás este hilo te sirva: viewtopic.php?f=16&t=544
