No consigo que se ponga a pantalla completa y centrada
Colo me faltan un par de detalles para configurar la bartop, la mas importante por ahora es que la tengo conectada por medio de un apdaptador hdmi/vga, y por ejemplo en libreo y mame no me sale la imagen centrada, y tengo puesto full screen en el menu dentro del retroarch, sabes que tengo que tocar? es un monitor 16:9 de 19" con resolucion nativa de 1440x900, sabeis si tengo que modificar algo en especial? el menu del recalbox se ve perfecto, dejo foto adjunta
- shadowdancer2
Has probado a ajustar desde las opciones del monitor?
Por cierto! sube fotos de la retro q te has montado!
josemiii03
eso me a funcionado a mi
RPI4all
que va chicos pues sigo igual mirar hago un copy paste a ver si algun iluminado me da la luz
config.txt
# uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=2
hdmi_mode=47
# comment to get jack audio
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
# force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
# uncomment for lirc-rpi
#dtoverlay=lirc-rpi
# if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
boot_delay=3
# uncomment if you don't want the rainbow at startup
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
# NOOBS Auto-generated Settings:
overscan_scale=1
config.txt
#hdmi_safe=1
disable_overscan=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=47
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=0
#sdtv_mode=2
#dtoverlay=lirc-rpi
boot_delay=3
disable_splash=1
# Overclock
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=512
avoid_safe_mode=1
kernel=zImage
overscan_scale=1
