Muchas gracias
Crear imagen de tu raspberry
- alozanox
¿Conocéis algún método para crear una imagen del contenido actual en la SD de la raspberry? Me gustaría hacer una copia de mi instalación con OSMC, ya que la tengo correctamente configurada para el uso actual, de modo que si pruebo otra imagen siempre pueda regresar a una anterior.
Muchas gracias
Muchas gracias
- Yuyiroquai
Con Windows tienes Win32DiskImager, eliges Read y te hara una copia exacta de tu tarjeta (hasta del espacio no usado), es decir, que si tienes 8 gigas ocupados de una tarjeta de 16 gigas, la imagen que te haga será de 16 gigas
- Kactius
En windows https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ con el modo readalozanox escribió:¿Conocéis algún método para crear una imagen del contenido actual en la SD de la raspberry? Me gustaría hacer una copia de mi instalación con OSMC, ya que la tengo correctamente configurada para el uso actual, de modo que si pruebo otra imagen siempre pueda regresar a una anterior.
Muchas gracias
En linux https://apps.ubuntu.com/cat/application ... agewriter/
chenchocantero
Llevaba tiempo dándole vueltas a como hacerlo.... los nerds somo asi :P ¡Gracias!
