Dudas de novato
brosDe
Buenas,
Soy muy nuevo en esto, de hecho hoy estreno la Raspberry (es la 3).
Tengo algunas dudas, puede que sean muy tontas, pero es que no tengo ni idea :?
- Si cargo una imagen de 2 gb, en una SD de 32gb, puedo usar el espacio que sobra? o solo debería cargar imágenes de 32 gb?
- Si por ejemplo instalo OSMC o alguna cosa por el estilo básicamente para tener Kodi, y luego quiero poner algo para poder jugar a roms, necesito otra tarjeta con otra instalación diferente, o puedo usar la misma?
- Me recomendáis algún sitio por el que empezar? de momento quería tener el Kodi para ver series, pelis, tv... pero también quiera probar lo de los emuladores, que sistema debería instalar? (mi SD es de 32gb)
- He leído que se puede llegar a poner Android en la raspberry, funciona bien? como un móvil o tablet? o no vale la pena?
Siento el interrogatorio, pero aunque he ido leyendo sobre el tema, voy bastante perdido...
Muchas gracias por la ayuda :)
jamcnc
sobre la primera yo probe imagen de 32gb en 64 gb y el resto del espacio no lo puedo usar.La segunda q responde a la tercera pregunta tambien lo mas sencillo es installar Recalbox q tiene las dos cosas q buscas emuladores y kodi .y sobre lo de android no tengo ni idea. saludos compañero !!
elluis9
Muy buenas!
Yo tambien soy bastante novato pero voy a intentar echarte un cable en aquello que conozco y me funciona. Igual no lo hago bien pero funcionarme me funciona.Solamente uso la Raspy para jugar y con Kodi para ver series y pelis, tal y como tú quieres utilizarlo. Tengo una tarjeta de 32 pero me descargue una imagen de 16 que venía con Kodi y Recalbox. Según he leído Recalbox es más fácil de poner en marcha que Retropie. La imagen tenía algunos roms pero fui añadiendo roms gracias a paquetes de las diferentes consolas aunque después descarte todos los juegos que tenía claro que no iba a utilizar. Al tener espacio de sobra en la tarjeta puedo ir añadiendo juegos sin ningun problema. La única pega que veo es que los juegos de la psx pesan bastante así que no podré poner muchos a no ser que pille una tarjeta de más capacidad. Y hasta aquí creo que puedo ayudarte...
Suerte!!
Elluis9
brosDe
jamcnc escribió:sobre la primera yo probe imagen de 32gb en 64 gb y el resto del espacio no lo puedo usar.La segunda q responde a la tercera pregunta tambien lo mas sencillo es installar Recalbox q tiene las dos cosas q buscas emuladores y kodi .y sobre lo de android no tengo ni idea. saludos compañero !!
Muchas gracias por la ayuda.
Por cierto, cuando me has contestado no me ha llegado ningún correo de aviso ni nada, hay alguna manera de que me avisen cuando alguien me responde mensajes?
Gracias ;)
brosDe
elluis9 escribió:Muy buenas!
Suerte!!
Gracias!! Empezaré por ahí entonces!!
El recalbox entonces incluye el kodiplusstarpremium? o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Respecto a la SD, ya he visto que se recomienda una de 128, de momento iré probando con la de 32 y cuando se me haga pequeña miraré de comprar una de 128 :)
Un saludo!!
elluis9
No sé que es eso de Kodiplusstarpremium, brosDe! La imagen que yo descargue en su día llevaba un Kodi que he configurado (gracias a youtube) con algunos addons para ver series, pelis y deportes. Hasta ahí llego jeje
Lo de la tarjeta yo tambien he visto que es cuestión de tiempo.
Un saludo!
Elluis9
brosDe
elluis9 escribió:No sé que es eso de Kodiplusstarpremium, brosDe! La imagen que yo descargue en su día llevaba un Kodi que he configurado (gracias a youtube) con algunos addons para ver series, pelis y deportes. Hasta ahí llego jeje
Un saludo!
Ok gracias!!
lo de Kodiplusstarpremium lo he visto aquí: viewtopic.php?f=19&t=1101&hilit=KodiPlusStarPremiumV7 por si te interesa mirarlo.
Un saludo!!
jamcnc
ni ides sobre los avisos a las respuestas a tus preguntas yo tambien soy nuevo por aqui y lo q veo q arriba al lado de tu perfil hay una campana laq cual se pone con un numero cuando alguien te responde
Isidorogallardo
Si quieres tener muchos juegos de psx, lo mejor es tener una tarjeta de 64 por lo menos. luego le metes una imagen de 64, con recalbox que ya lleva los emuladores y kodi. y a partir de ahi vas añadiendo y quitando segun tus preferencias.
kocean
Yo uso tapatalk y le doy a suscribirme a los temas y me avisa al mobil cuando alguien escribe en el tema que me suscrito.
Ramoncontreras
hola soy el mas novato de todos XD. veo que habláis de imágenes como se instalan y que es lo que hay en ellas.yo me descargue de la pagina de recalbox la ultima versión y la instale y puse algunos juegos que descargue por Internet.
brosDe
Ramoncontreras escribió:hola soy el mas novato de todos XD. veo que habláis de imágenes como se instalan y que es lo que hay en ellas.yo me descargue de la pagina de recalbox la ultima versión y la instale y puse algunos juegos que descargue por Internet.
Hay cracks en el foro que crean imagenes con sistemas ya preconfigurados para su uso.
Por ejemplo en este link viewtopic.php?f=19&t=1101&hilit=movista ... start=1280
hay una imagen que estoy probando ahora que incluye kodi y un montón de addons ya instalados y configurados.
Puedes cargar la imagen en la sd con RUFUS.
Kramber es el crack que ha hecho la imagen y tiene un canal de youtube con algunos tutoriales. En este se ve como cargar la imagen en la SD: https://www.youtube.com/watch?v=P2CnihdN3T4
Espero haberte ayudado!!
Ramoncontreras
gracias me ire informando pero el tema es como meterla en la sd
brosDe
Ramoncontreras escribió:gracias me ire informando pero el tema es como meterla en la sd
Una vez tengas la imagen y la sd, solo tienes que utilizar el programa RUFUS que puedes encontrar aquí; https://rufus.akeo.ie/?locale=es_ES
En el vídeo que te he puesto antes muestra como carga la imagen en la SD con el RUFUS.
Ramoncontreras
si ya lo vi ahora tengo que enviar 20 mensajes para poder descargar las imagen
Ramoncontreras
en las imagen viene todo configurado? o sea que es como cuando instale recalbox.ya tendre los juegos y el codi configurados no?
brosDe
Ramoncontreras escribió:en las imagen viene todo configurado? o sea que es como cuando instale recalbox.ya tendre los juegos y el codi configurados no?
En principio diría que sí, que en las imágenes ya tienes todo configurado, a lo mejor tienes que cambiar algunos detalles, pero por ejemplo yo he probado una que llevaba el Kodi y ya me viene con un montón de addons instalados. Solo he tenido que modificar algunas rutas para que use el pendrive para el tema del buffer y configurar mi conexión wifi. Pero a parte de eso, no he tenido que tocar nada mas.
Ramoncontreras
GRACIAS!!! que maravilla lo probare haber si consigo descargar alguna.
Ramoncontreras
FRANK ANTHONY
también soy novato muchas dudas resueltas con este tema
