App para apagar,reiniciar, conocer temperatura etc... Desde móvil tablet etc
glicerina
Buenas tardes si algún moderador cree no no se puede publicar que me perdone y lo borre pero quería compartir con todos vosotros está App que es a mi criterio muy buena y después de pedírselo lo ha modificado para que se pueda utilizar con recalbox , retropie y todos los sistemas Linux . Esta en Free y también en pago sin publi para que la probeis gratis y si os gusta ayudar al desarrollador que es un español que se llama Jesus Cea Oliva y con cualquier duda te ayuda ok. Y lo si no lo puedo compartir por aqui lo siento se borra la App se llama RaspManager esta en la playstore
https://play.google.com/store/apps/deta ... aspmanager
joalma
gracias por el aporte!
koseialex
Yo la gasto hace tiempo y va muy bien
Casillero
Yo también la uso y es excelente, La uso para copiar las roms y también como terminal. Impecable!
fai
gracias por el aporte, muy util
alexmota499
Algún tutorial para añadir la conexión?
4dr1
Sabeis si hay algo para iPhone?
muzoto
hay una parecida pero es de pago
axion_yaza
Encontre esta APP para IOS : MyPi - Control your Raspberry Pi GPIO alguien la ah probado??
The key of life is balance...
Triay
Instalada y va muy bien la aplicación. Gracias por el aporte.
lipeju
muchas gracias por decirlo, por lo que he leido es justo lo que buscaba, esta noche lo pruebo.
megacd
Abra que echar un ojo...muchas gracias!!!
Antoniolp
Recién descargada en PRO .
Luego me pongo a trastear con ella.
No la conocia .
GRACIAS .
jordesku
todavia no tengo mi rpi3 operativa y no puedo probar.
Es funcional la app del iphone??
saludos
glicerina
alexmota499 escribió:Algún tutorial para añadir la conexión?
perdona por no costestar antes . te comento para conectar es tan simple como poner el usuario de tu sistema en mi caso como tengo recalbox es root y el pasword que en mi caso es recalboxroot. En tu caso es dependiendo del sistema que uses si tu sistema usa (SUDO) tienes que poner el pasword sudo tambien si tu sistema no usa (Sudo) no poner el sudopasssword.
glicerina
muzoto escribió:hay una parecida pero es de pago
esta esta free y de pago las dos opciones si te gusta y la ves buena recomiendo la de psgo la unica diferencia es que no tiene publicidad y de paso ayudamos al creador de la app.
SwimG
Instalada y va buy bien, gracias.
Kashulo2k
Gracias amigo
ivangum
Bajando, tiene buena pinta
Pirossi
Apaga rasp forzosamente o lo apaga bien?
cerrando.procesos abiertos?
