Configurar mando Xin Mo en MAME2003
Anansi
Hola a todos.
Acabo de terminar mi recreativa con una raspberry 3 y retropie 4.1. El control de los mandos lo hago con Xin Mo. He podido configurar todos los emuladores correctamente pero en MAME2003 no lo consigo.
Tengo 7 botones en el player uno y 12 en el player 2 entre ellos los que uso para Pause y para salir de los juegos en MAME4all ( en MAME4all no tengo ningún problema). He seguido varias guías pero no he podido resolverlo pues MAME2003 no me detecta ninguno de esos botones. Alguien ha tenido el mismo problema o similar y me puede guiar.
Algunos de los juegos que pretendo instalar no los soporta el MAME4all por eso quiero ponerlos en los otros MAMES. Pero me gustaría configurar los botones de la misma manera, por ejemplo para el dynablaster.
Muchas gracias.
miguel.enriquez.
Que juegos no soporta el mame-libreto o mame4all?
ryuman
`yo antes que el xin-mo te recomiendo los zero delays,los xin-mo terminan dando problemas a la hora de configurar los 2 players...
Trinkete75
Hola,yo tengo el mismo problema,has dado con la solucion?
rayohan
ryuman escribió:`yo antes que el xin-mo te recomiendo los zero delays,los xin-mo terminan dando problemas a la hora de configurar los 2 players...
Yo ando con xin-mo y tienes razon dan bastantes problemas con 2 player.
Los zero delays cuales son? podrías pasarme un enlace? para estos también hay que configurar el archivo config y demases? o son mas sencillos de configurar.
ryuman
ponerlos y a jugar,los configuras desde el input de retropie,(up,down,left,right y botones)no hay que hacer movidas raras,y van muy muy bien,uno para el mando 1 y otro para el mando 2.... en españa estan mas caros,pero puedes encontrarlos en ebay...
https://es.aliexpress.com/store/product ... dcd262509a
