?¿Bios para Dreamcast, Wii, Gamecube Recalbox 4.1?¿
meispita
Hola, estoy trasteando con la 4.1 de Picades y vienen incluidas carpertas para dreamcast, gamecube y wii (por poner las mas modernas)
Alguien sabes si ya hay bios que rulen bien?
Otra duda. Alguien sabe como poder poner un boton on/off conectado a los pins de gpio y que sea compatible con el ventilador¿
He visto en foros y webs sobre como poner los cables para el boton pero no he encontrado nada para ambas pues tengo entendido que usan uno de los pines ambos
Danielito
Hola hay cables de corriente con el interruptor on/off.
meispita
Conozco eses cables, de hecho es el que tengo, pero quería poner un botón en la carcasa porque es mas cómodo que el cable. Alguna idea? Ademas quiero reutilizar la carcasa de la play que no funciona y adaptarla para ponerle dentro la raspberry. Sé que hay carcasas tipo impresortas 3d de fibra o de pasta que imitan la Nes, la psx etc pero me hacia gracia reutilizar la play como carcasa y ponerle un disco duro a mayores para meter las pelis series ect y asi tener un centro multimedia de juegos con la apariencia de la play. He visto en youtube algo similar
xcorpion
Buenas soy nuevo en el foro, en la placa de las raspberry hay dos orificios en los q pone RUN. Ahi le puedes soldar dos pines y colocar ahi el "pulsador". Saludos. ;)
