[IMAGEN COMPLETA] BOTICA-OPENELEC.2016.06.02-JARVIS [Orange Pi PC] Actualizada 31-7-16
botica
[EDITO 6/3/2017] Antes de poner el cable de red, hay que desactivar las actualizaciones de Quasar.
Buenas, ya tengo montada la imagen del mediacenter de video primera versión actualizada a día 31/07/2016.
Para navegar hace falta ratón usb o usar la aplicación del móvil.
Tiene configurada la IP 192.168.0.110, usuario: root, contraseña: openelec
Video:
- Plexus-Stream
- Pelisalacarta
- Javi team
- Adryanlist
- Catoal
#Quasar
#Xbmctorrent
#Torrenter (estos tres son para lo mismo pero los tengo por si algún dia falla alguno, solo hay que seleccionar el otro y listo)
- Sportsdevil
- Plexus
Programas:
- Addons Instaler
- Mantenimiento
- Backup
- Openelec
Repositorios:
-Fusion (tvaddons)
-SuperRepo
Y muchos más.
ENLACE DE DESCARGA EN EL SERVIDOR DEL FORO, aquí no se borra
Usuario: FORORASPBERRY.ES
Contraseña: ForoRaspberry.es
Descargar por .Torrent Servidor ForoRaspberry.es (Opcional) .
ENLACE DE DESCARGA EN MEGA
1 - Descomprimir
CONTRASEÑA PARA DESCOMPRIMIR: botica.fororaspberry.es
2 - Quemar con Win32DiskImager
3 - Redimensionar con Paragon Partition Manager
Expandir hasta el máximo de la MicroSD que tengas
Aplicar los cambios
Para cualquier duda o lo que sea, solo tenéis que escribir en este tema y os responderé lo antes posible.
Si queréis algún addon más para la próxima compilación solo tenéis que pedirlo y ya se valorará incluirlo en el próximo.
Última edición por botica el 06 Mar 2017, 00:38, editado 1 vez en total.
Agregado archivo para descargar por Servidor Torrent ! :D
Muchas gracias @botica por tu enorme trabajo!! :roll:
LaCuota
:D mis dies, aca se los dejo
botica
¿Alguien la probó?
Diy-Linux
botica escribió:¿Alguien la probó?
Yo si, funciona perfecta, aca le dejo mis dies, gran trabajo
Dejo el md5sum del .zip por si a alguien le sirve
9b9818d9717613e5b1d48ed130207a54
Saludos, Diy-linux.com
iker17
funciona muy bien pero hay forma de activar el wifi del aparato? Gracias
botica
iker17 escribió:funciona muy bien pero hay forma de activar el wifi del aparato? Gracias
La mía es una orange pi pc que al ponerle el usb-wifi se activó solo y cogió IP automaticamente, (supongo que al no haber tocado nada de esa configuración en la orange, estará como DHCP).
Prueba en SISTEMA / OPENELEC / RED o algo así, por ahí verás algo de wifi e IPV4.
Intentalo, y sino puedes me lo vuelves a decir y lo miro con la orange delante.
iker17
Gracias, yo el wifi que tengo es una antena que venia integrada en la Orange pi pc, compre la version que venia con antena wifi y he probado donde me dices y no busca ninguna red, solo si la enchufo por cable. La de esta foto es la mia que tiene la antena, no se si alguien sabra como activarla. yo estoy bastante perdido:
http://imgur.com/a/Yi5Pt
Si no se puede hacer nada, que usb wifi tienes?
iker17
Se puede cambiar la fecha y la hora? me pone que estoy en 1970
botica
He estado mirando y las release de openelec de la comunidad de orange pi, son distintas las de la pi pc y la pi pc plus que será la tuya. Supongo que tendrá el driver instalado que le falta a la que yo uso.
Tengo el usb que está en la sección de accesorios, pero creo que la mayoría de usb antiguos funciona (no lo he probado aún con otros). http://es.aliexpress.com/item/100-Origi ... sstype=600
Otra opción es que te instales la release para la tuya de http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... d&tid=1075 y en esta semana te creo un backup de la configuración y te explico como usarlo o directamente que lo saques tu con el addon backup http://kodi.wiki/view/add-on:backup creo que lo deje instalado.
Los pasos serían: montas mi imagen, conectas un pen drive, ejecutas la aplicación diciendole que guarde en el pen drive, montas la imagen del link de orangepi y restauras la configuración del pendrive.
Última edición por botica el 27 Ago 2016, 01:01, editado 1 vez en total.
botica
iker17 escribió:Se puede cambiar la fecha y la hora? me pone que estoy en 1970
Eso se debe a que no tiene conectividad. Revisa la IP que tiene configurada en openelec.
Se te hace falta, la ruta para cambiar la IP es: Sistema/Openelec/ Conexiones/editar/IpV4 y ahí pones manual si quieres estática o dhcp si dinámica.
iker17
Vale, voy a intentar hacerlo con la imagen del orange pi pc plus y te cuento. Pensaba que el pc y pc plus eran iguales. Fallo mio. Muchas gracias
iker17
Funciona perfectamente el wifi con la imagen del pc plus. todo funcionando sin problemas. Gracias por tu ayuda
botica
iker17 escribió:Funciona perfectamente el wifi con la imagen del pc plus. todo funcionando sin problemas. Gracias por tu ayuda
La única cosa es que la imagen de la plus viene sin addons, si pruebas lo del backup, comentalo y así sabré la compatibilidad entre las placas.
Entre raspberry y orange no funciona.
De paso comenta cuando la hayas usado un tiempo como va el wifi incorporado.
iker17
Te confirmo que he hecho el backup como me has dicho y que funcionan perfectos todos los addons del kodi y el wifi va bien, sin problemas
Viking
A mí me pasa algo raro en mi opi pc. Veo bien los canales pero no se oyen.... :lol: :lol:
Viking escribió:A mí me pasa algo raro en mi opi pc. Veo bien los canales pero no se oyen.... :lol: :lol:
Probaste ir a
Ajustes del Sistema - Sonido - habilitar audio por HDMI ?
Mas o menos así :victoria
Istrale
iker17 escribió:Te confirmo que he hecho el backup como me has dicho y que funcionan perfectos todos los addons del kodi y el wifi va bien, sin problemas
Hola me podrias decir como lo hiciste por favor, puesto que la mia es una opi lite y debo hacer lommismo que tu pero no entiendo eso de montar y demas, donde te refieres ????
Aaronsix
Solo decirte que muchísimas gracias!! te lo has currado, tenia mi oppc con android y lanzaba kodi = bajones de fps constantes y daba asco.. Ha sido ponerle tu imagen y perfecto!! mis 10!!! :love :admirar
botica
Actualmente estoy buscando alternativas para conseguir que sopcast y acestream vayan mejor, pero poca cosa he conseguido todavía.
