Buenas tardes
Alguien sabe como tener permisos en raspberry??
Hay algunas carpetas que quiero copiar de un sitio a otro dentro de la misma raspberry por Windows a través de win scp y no me deja por el tema de los permisos y no es con las carpetas de Roms, esas si deja ,sino que me pasa con otras como la de themes....
Alguien sabe activar permisos en raspberry?
Muy buenas,
Los permisos en la pi se gestionan como en cualquier otro linux, con el comando chmod y con chown para cambiar el propietario de la carpeta. Pero dependiendo de lo que quieras copiar igual no es muy buena idea cambiar los permisos.
Lo mejor que puedes hacer es conectarte vía ssh (con putty o mobaxterm) a la Pi y ver los permisos con un ls -lasi de la carpeta que quieras copiar....
Lo que quiero es pasar el contenido de la carpeta art, dentro del tema carbon a otro tema, como cualquier otro archivo a traves del winSCP arrastrando y soltando , hay alguna manera de darle permisosy poder hacerlo?
Muchas gracias z4rko, funciona perfectamte que rapidez justo lo que queria, ahora podre seguir indagando, ya que lo que quiero es poner el sonido que se escucha mientras subes o bajas buscando una rom y me he dado cuenta que es porque hay un archivo wav dentro de carbon/art voy a buscar la manera de ponerlo en otro tema.
Mil gracias¡¡¡¡
Mil gracias¡¡¡¡
Acabo de darme cuenta de que no funciona, como bien dices, estoy buscando el xml pero no hay ninguna opcion de audio, seguire indagando hasta conseguirlo, pero lo tuyo me ha ahorrado mucho tiempo,para poder modificar y probar mas rapido que escribiendo comandos, gracias de nuevo, si lo consigo ya aviso por aqui.
He dado con una linea en el xml que tiene el nombre del archivo de wav, he modificado la linea poniendo el normbre del wav y dentro de su carpeta en cuestion, pero no se oye, seguire probando mañana, que es hora de cenar...
