Hola, hemos montado una bartop de dos jugadores con los siguientes botones:
2 palancas
8 botones para cada jugador
botones de 1 y 2 jugadores
y un boton insert coin
Estamos usando el emulador Recalbox y me encuentro con el problema de que para configurar el primer jugador no hay problema, configuramos sus 8 botones el start que ponemos el de un jugador, el selec sería el insert coin y el boton hotkey tambien el selec.
EL problema viene cuando configuramos el segundo jugador y carece de boton de selec y por tanto de hotkey. ¿Necesito más botones? ¿puede ser el hotkey el mismo que el del primer jugador?
Decir que uso dos controladoras usb independientes. Espero que me podais ayudar. Gracias
