Encendido y apagado de RecalBox muy lento
Publicado: 23 Feb 2017, 13:00
por srato
Buenas.
Tengo la imagen Daemonaz V2 actualizada a 4.01. Desde el principio que la instalé tarda bastante en arrancar y sobre todo en apagarse. También tengo una imagen de 16 Gb y lo hace super rápido.
No se por que tarda tanto. Si a alguien más le pasa o sabe la solución, le agradecería que lo comentase por que es bastante molesto tener que esperar tanto para apagarlo.
Gracias de antemano.
Re: Encendido y apagado de RecalBox muy lento
Publicado: 25 Feb 2017, 15:54
por jorge5
Me pasa lo mismo, creo que es debido al peso de las "roms", yo hice limpieza de roms y va mejor.
saludos
Publicado: 25 Feb 2017, 18:22
por luissi9
yo tengo el mismo problema...pero claro debido a las miles de roms que derbe haber dentro de la sd
Publicado: 26 Feb 2017, 14:19
por srato
¿los que tenéis imágenes de 128 Gb os pasa lo mismo? agradecería comentarios al respecto de la gente que las tenga.
Gracias por las respuestas. A ver si me pongo a limpiar rooms repetidas y que no funcionen jeje.
Publicado: 26 Feb 2017, 17:26
por Napster84
El apagado lento es debido a la cantidad de roms en la sd, a mayor cantidad mas lento el apagado.
Publicado: 26 Feb 2017, 20:05
por Sequious
Mejor con cable, con el boton de apagado, porque apagar desde el sistema puede ser una eternidad
Publicado: 27 Feb 2017, 17:33
por srato
Sequious escribió:Mejor con cable, con el boton de apagado, porque apagar desde el sistema puede ser una eternidad
¿Te refieres a que es mejor desenchufar de la alimentación directamente? creo que de esa forma puede darte algún fallo o corromper algún archivo de la micro SD.
A ver si alguien que lo tenga claro puede explicar que diferencia práctica hay entre el apagado rápido y el normal.
