Problema con temperatura de Orange pi PC en dietpi
iluvatarje
Hola compañeros!
Pues como digo en el titulo, tengo un problema con la temperatura de la pi con este sistema operativo y es que se mantiene en 69º o más grados.
Decir que tiene solamente montado samba, LAMP (para que funcionase linux-dash correctamente) el proftp, transmission y poco más.
Le he cambiado en el config.txt el valor máximo de frecuencia de la cpu y baja la temperatura unos 10 grados, pero a costa de ponerlo a la mitad de frecuencia.
Algo hay que se me escapa? puede haber algún fix que arregle esto?, gracias por la atención! un saludo!
No te preocupes ami me pasaba exactamente igual que tu. El problema lo tiene en la configuración de la CPU (en dietpi-config) debes desactivar el modo *ondemand* en el apartado de CPU si no recuerdo mal[emoji6] [emoji106]
iluvatarje
Gracias Kike!! lo he puesto en "conservative" y esta a unos fresquitos 46º más o menos. Voy a probar los otros modos pero creo que para esta prueba me quedaré con este.
iluvatarje escribió:Gracias Kike!! lo he puesto en "conservative" y esta a unos fresquitos 46º más o menos. Voy a probar los otros modos pero creo que para esta prueba me quedaré con este.
Nadaa!! me alegro que te haya servido[emoji4]
martigs
Yo en una orangepi one con dietpi lamp y proftpd sin caja ni disipador ni nada se mantiene a menos de 30 grados.
Cuando alcanzan estas temperaturas la tenéis en caja o algo? Es para saber ya que me quiero montar varias placas incluido esta en unas cajas y me gustaría prevenir problemas.
