Con recalbox por dvi no imagen en monitor, con retropie si(PROBLEMA)
Pues eso , a ver si alguien me puede ayudar, tengo una arcade con una rasp,conectada a un monitor por dvi con un cable hdmi/dvi, no me muestra la imagen con recalbox , el monitor es de 20" 4/3 , pero con retropie si me funciona , por lo que he podido leer tengo que tocar el config pero no tengo ni idea, gracias de antemano.
- selcycer
Tienes que editar /boot/config.txt y descomentar #hdmi_force_hotplug=1
Y si sigues teniendo problemas prueba con :
hdmi_group=2
hdmi_mode=16.
Tienes toda la información en https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
Suerte
hdmi_group=2
hdmi_mode=16.
Suerte
Gracias!para editar el archivo que lo hago desde el pc por red? o tiene que ser desde la propia raspb?
disculpa pero no se a que te refieres con descomentar...
Yo no encuentro esto e la sd: boot/config.txt
ya lo consegui quita la # pon esos numeros
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_drive=1
sdtv_mode=2
disable_overscan=1
Para meternos en el menu config cuando carga el menu dar al shirt y os sale el menu edit confing
hdmi_group=2
hdmi_mode=16
hdmi_drive=1
sdtv_mode=2
disable_overscan=1
- miguel.enriquez.
Lo mismo me ocurre en mi Bartop la que tengo conectada por salida dvi-d pero claro uso retropie ya que recalbox no me gusta
Buenas noches, por decir algo.
Estoy introduciendome en este mundillo y como era de esperar, me surgió el primer problema. Tengo conectada mi raspberry pi3 con recalbox a un monitor 4:3 a través de un convertidor dvi/hdmi. Al principio este no funcionaba, solo me salia el mensaje “no signal”. Tras pasar por este hilo lei las instrucciones de drakangraspii y todo funciona a la perfección pero sin darme cuenta lo conecté de nuevo a mi monitor del pc y al volver a ponerlo en mi monitor dvi me vuelve a salir el dichoso mensaje de “no signal”. He vuelto a realizar todo el proceso pero no me lo reconoce.
¿Que puede estar pasando? ¡Me estoy volviendo loco!
Gracias por adelantado.
A ver si te sirve esto, salido directamente desde github, en ingles pero entendible:
You have connected your recalbox on a DVI screen but you get a black screen?
Just edit the config.txt file and comment the line
hdmi_drive=2
with a #:
#hdmi_drive=2
Since recalbox 4.0.0, the /boot partition is read-only.
So before editing your config.txt, you must mount your /boot partition with read-write rights:
Get root access and type the following command: mount -o remount, rw /boot
hdmi_drive=2
with a #:
#hdmi_drive=2
