Buenas, me bajé la imagen de Recalbox de 64GB de aquí:
http://picades.com/repository/#img
La he pasado a una SD de 64 GB y no arranca.
La he pasado con el Win32DiskImager. La imagen viene en un archivo de tipo .bin, y el Win32DiskImager al darle a buscar la imagen en principio filtra para archivos de tipo .img , pero le di para que mostrara todo tipo de archivos y pude seleccionarla y grabarla. No sé si éste será el problema y éste tipo de formato de imágenes hay que grabarlas con otro programa, o convertirlo antes o algo.....
Si alguien sabe los pasos, o aplicaciones que debo usar que me lo comente.
Creo que hay un hilo sobre ésta imagen en el subforo de Imágenes Preconfiguradas, pero como lo han restringido a usuarios con pocos mensajes no puedo verlo
Imagen de Picades de Recalbox 64GB no me arranca
Hola makinnn , pues si, efectivamente no la estas grabando con el programa correcto.
La tienes que grabar con el programa imageUSB, que lo puedes encontrar en su misma pagina en la dirección http://picades.com/repository/#softwares es muy sencillito de usar.
Un saludo y ya me contarás.
makinnn
nauk5 escribió:Hola makinnn , pues si, efectivamente no la estas grabando con el programa correcto.
Efectivamente, ahora sí, muchas gracias
