Problema con TV 17"
jesule86
Pruebo la Raspberry en tv de 48 y 52" y funciona sin problemas. Pero la conecto en una de 17" con salida HDMI y no se ve nada ni audio tampoco. Tengo la imagen de NACHOS 64gb, como puedo solucionar este problema?? Gracias.
mira a editar el config.txt e intenta cambiar la resolucion a mano
Abre una terminal y escribe:
sudo nano /boot/config.txt
le eliminas de las lineas que necesites las #, y cambias los valores del overscan en cada uno de los los lados
para guardar pulsa contro+O (es una o no un 0)
reinicia y vas ajustando
