Cluster RPi3
Gennocive
Hola!
Tengo dos Raspberry Pi 3 y he pensado en unirlas haciendo un cluster, ¿sabéis si es posible? Si es así y alguien lo ha hecho, ¿duplicas rendimiento, mejora o no vale la pena?
Muchas gracias!!
Tú eres cola, yo pegamento.
virtucom
Hola, es importante que tengas claro que quieres hacer con el "cluster". Hay muchas arquitecturas posibles, ya sea para tolerancia a fallos o aplicaciones distribuidas.
Primero ten en cuenta que no vas a tener un raspbian con el doble de recursos, así no es como funcionan los clusters. Lo que tendrás es una aplicación que se ejecuta en dos máquinas independientes y que recopila un resultado común.
Por ejemplo, puedes montar dos servidores web redundantes, de manera que si una rpi se rompe la otra seguirá dando servicio. También puedes tener una aplicación que, usando unas librerías determinadas, ejecute el código en las dos rpi y divida el proceso entre ambas, casi duplicando la velocidad de ejecución de este, (casi porque siempre hay un overhead en la distribución de las tareas, transmisión de la información y consolidación de los resultados).
