No me arranca raspberry
Hola buenas soy nuevo aquí, tengo un problema tenía instalado recalbox y funcionaba perfectamente hasta que formateo la tarjeta con el programa wizar repartición xk desde el programa sdformatter no me a dejado nunca , vuelvo a meter recalbox y la raspberry no arranca se queda con la luz roja e probado a formatearla y meter la última actualización de recalbox y nada que tengo que hacer no se me ocurre nada gracias
- MrBeaker
Prueba a meter la imagen de recalbox con win32 disk imager.
Si sigue sin funcionar prueba otra sd que tengas por casa y metele cualquier imagen, aunque sea kodi a pelo.
Si funciona descartas que sea la raspberry, puesto que seria problema de la primera micro sd. Por el contrario si sigue sin funcionar seria problema de la placa o del propio cargador.
