Me gustaria saber que sistema de Refrigeración teneis en vuestra RBP y cual me aconsejais. Si me añadis los enlaces de donde poder adquirirlos también os lo agradecería.
https://www.youtube.com/watch?v=1AYGnw6MwFM
Un Saludo
Refrigeracion Raspberry Pi 3
Yo te comiendo esta caja:
https://www.amazon.com/gp/product/B00QB ... UTF8&psc=1
La propia caja se une al chipset haciendo de disipador, yo la tengo y no he hecho mejor compra.
La uso con un PI 3 overclockeada y no tengo problemas de temperatura, con ella olvídate de ruidosos ventiladores.
los ventiladores, conectados a 5v... generan una ruidito un tanto molesto, mejor conectarlos a 3.3 voltios en los pines. o incluso acloplar una pequeña plataforma y usar un ventilador conectado por usb de unos 8 centimetros... si va dentro de alguna caja grande o sitio con espacio. si es para cajas ajustadas... sin duda un ventilador de 5cm y a 3.3 voltios.
También se pueden usar resistencias.luisminmi escribió:los ventiladores, conectados a 5v... generan una ruidito un tanto molesto, mejor conectarlos a 3.3 voltios en los pines. o incluso acloplar una pequeña plataforma y usar un ventilador conectado por usb de unos 8 centimetros... si va dentro de alguna caja grande o sitio con espacio. si es para cajas ajustadas... sin duda un ventilador de 5cm y a 3.3 voltios.
los he probado... y para mi gusto no le rebajan mucho la temperatura. lo que aun no he probado ha sido poner disipadores y un pequeño ventilador. eso puede que bajase muy eficientemente la temperatura.
- koseialex
Tengo entendido que los de cobre son mejores que los de aluminio que disipan mejor el caloranlobel escribió:Yo me quiero comprar uno, pero no se si de cobre, aluminio, aluminio puro 2... ni idea, ¿qué disipadores aconsejáis?
Yo he visto esta otra, pero no se donde adquirirla.Nayin escribió:Yo te comiendo esta caja:
https://www.youtube.com/watch?v=mBSfb6vlfKo
Sabeis por donde se puede comprar, parece bastante buena.
Un Saludo.
me acabo de pedir una, estoy harto del "ruidito" que hace mi pequeña en estos momentos ;-)Nayin escribió:Yo te comiendo esta caja:
La tienes aquí: https://wickedaluminum.com/products/pi- ... issipation
Pero vale un dineral, 65 dolares, disipa mejor el calor que la flirc pero a ese precio no merece la pena.
BlackDraGoN escribió:Yo he visto esta otra, pero no se donde adquirirla.Nayin escribió:Yo te comiendo esta caja:
Un Saludo.
Cuanto OC tienes en la Pi3? con que proposito?? N64, Dreamcast??Nayin escribió:Yo te comiendo esta caja:
- tatxen
Yo he probado varios disipadores comerciales en varios materiales y el resultado es bastante pobre, quizá no tanto por los materiales empleados que por su fabricación. El mejor resultado lo he obtenido con un trozo de disipador de aluminio de alta calidad pulido en torno de precisión, con solo depositarlo sobre el chip he conseguido resultados mucho mejores que con disipadores de cobre y pasta termica. De todas formas con la arquitectura del BCM2837 no es muy aconsejable el overclocking, al menos el que necesita de overvolting, y sin el la ganancia es de apenas un 10%
