Problema con control y kodi
Hola a todos, tengo el siguiente problema, al tratar de usar kodi con el joystick USB, este se vuelve loco y es como que se apretarar todas las teclas, si lo desconecto se puede usar normal con el teclado...
- faceoff04
- Agradecido: 2 veces
Si el mando no te da problemas con Recalbox o Retropie es extraño. Yo tuve un problema parecido, lo solucionaba desconectando el mando antes de ejecutar kodi, y luego conectándolo una vez arrancaba. Suerte.
Muerte a los tristes!!!
