Ayuda con Quasar: "No hay suficiente espacio"
sujeto117
Hola, tengo el quasar perfectamente instalado en Kodi a través de rasp3 pi con un microsd de 64 gigas, al reproducir un torrent me dice que no hay suficiente espacio en el "download path" que elegí como carpeta de destino...mi pregunta es, ¿hay alguna carpeta en la rasp3 que me recomendais utilizar para el download path que tenga la suficiente memoria y pueda tirar de ella sin tener este problema?
Gracias de antemano!!
Buenas tardes, en las opciones de Quasar fíjate si tienes desmarcado lo de mantener archivos , si no tendrás que borrar la cache de Kodi que debe estar llena.
sujeto117
Gracias, pruebo y te cuento.
sujeto117
Kike, la opción de mantener archivos esta desmarcada y ya he limpiado el cache...pero me sigue dando el mensaje de espacio insuficiente.
brosDe
Yo uso un pendrive formateado en NTFS como "download path" y funciona muy bien.
sujeto117
Ah, pues no habia pensado en esa opción, gracias!
ljmf11
Hola Amigo, lo lograste solucionar?
Yo estoy en las mismas, y no sé si es problema de la pagina o de Quasar.
ach4m0
Yo estoy igual y creo que el problema puede ser que no esté expandido los filesystems. Ya sabéis que hay una opcion en el menu raspi-config para expandir el filesystem a todo el espacio que tenga la SD. Yo probaré eso cuando llegue a casa y si no pues le enchufo un pendrive NTFS y listo :)
ljmf11
Yo utilizo un TV Box, pero lo raro es que funcione con según que pelis o series, y con otras salte el mensaje de poco espacio.
sujeto117
Con respecto al pendrive...¿es necesario formatearlo en NFTS?
Huguetg
Yo uso un USB para las descargar, pero cada vez que inicio kodi me salta el siguiente mensaje de Quasar:"stat/var/media/128GB:no such file or directory.
También me encuentra todo lo que busco mediante Quasat en inglés, no consigo descargar en español.
sety_jr
Yo he probado la descarga a varios USB y va mucho más lento que en la micro SD. Alguna solución?
