Problema de interferencia de mandos, imagen NACHOS
jesule86
Vereis tengo un mando PS3 SHANWAN y un teclado RII MINI I8, estoy en la imagen de NACHOS, cuando uso el mando de PS3 no me funciona el teclado, es como si pillara interferencia xk los dos van x bluetooth, hay alguna manera de solucionar el problema? Gracias.
jesule86
Alguien sabe cómo solucionarlo?
Joseledos
Te paso un tutorial de vane8 que te puede servir
WikiRaspibot:
--CONFIGURAR DOS GAMEPADS QUE ENTRAN EN CONFLICTO --
#configdosgamepads #configurar #gamepad #dos #conflicto
Por @Vane8
Si tenemos dos mandos y no conseguimos que funcionen a la vez, debemos asignarles un player a cada uno.
Cómo?
Pa eso está este tutorial:
Con los mandos activos (si son por cable por cable, si son por bluetooth por bluetooth) y ya configurados en Emulationstation, vamos a las opciones de Retropie (donde los emuladores, Retropie).
Luego entramos en Retropie Setup.
Y vamos a los siguientes puntos:
C - Configuration tools
806 - Configedit
1 - Configure Basic libretro ..
0 - Configure default options for all libretro emulators
7 - Choose joypad order
Aquí, elegimos qué mando queremos que sea el primer jugador (lo ponemos en el 1) y así respectivamente.
También, en el punto anterior al 7, aprovecha y comprueba que los puntos 8,9,10 y 11 estén configurados como left stick, debería verse así:
8 Player 1 - use analogue stick as d-pad (1 - left-stick)
jesule86
No me funciona como comentas con esos pasos, eso es para dos mandos, esto ocurre con el mando y el teclado, voy a probar a ver colocandole un receptor bluetooth por usb a ver si asi se soluciona
scorpico
Joseledos escribió:Te paso un tutorial de vane8 que te puede servir
WikiRaspibot:
Por @Vane8
Cómo?
806 - Configedit
Buenas! gracias por la respuesta, yo lo he hecho así pero no me ha funcionado. De hecho he probado en hacerlo manualmente para cada uno de los emuladores, mame, neo geo...por si era cosa del archivo general y tampoco me funciona.
He de decir que tengo dos arcade stick fabricados por mí y los botones son los mismos para los dos...
