Cambiar IP en Raspbian-Retropie (SOLUCIONADO)
sanfred
Hola tengo un sistema retropie y no soy capaz de cambiar la ip, siempre me la coge por dhcp, he estado mirando tutoriales y me dicen que configure el nano /etc/network/interfaces
lo tengo asi:
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
 Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth
iface eth0 inet static
  address 192.168.XXX.XXX
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.XXX.XXX
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
pero con eso no me funciona, al parecer con las ultimas versiones de raspbian hay que cambiarlo en /etc/dhcpcd.conf
lo tengo asi:
interface eth0
static ip_address = 192.168.XXX.XXX/24
static routers = 192.168.XXX.XXX
static domain_name_servers = 8.8.8.8
pero tampoco me funciona, me podeis iluminar?
gracias.
Última edición por sanfred el 26 Ago 2016, 18:36, editado 1 vez en total.
wat3r
lo tengo asi:
interface eth0
gracias.
Hola buenas, en static ip_address = 192.168.XXX.XXX/24 le estás diciendo a DHCP que asigne la ip que quiera desde XXX hasta las 255. Asigna una ip figa que no tengas asignada en tu red por ejemplo 192.168.0.100 o 192.168.0.101, suponiendo que tu puerta de enlace sea 192.168.0.1 y tu red pueda asignar desde 192.168.0.1/255 ips.
PD: A mi no me gusta asignar una ip fija en el mismo sistema operativo. como uso ordenadores siempre con linux y windows lo que suelo es asignar en el mismo router una IP fija según la MAC de la tarjeta de red y asi aun que borre o formatee siempre el router asisgna la misma ip.
Espero que esto te ayude
sanfred
perdon, se me olvido comentar que las xxx las sustityuyo por direcciones ip pero he puesto xxx para no dar mi rango de ip's
wat3r
sanfred escribió:perdon, se me olvido comentar que las xxx las sustityuyo por direcciones ip pero he puesto xxx para no dar mi rango de ip's
Tranquilo que generalmente tenemos todos las mismas ips o parecidas en nuestras redes locales [emoji12].
sanfred
no lo dudo, pero mas vale prevenir... :)
sanfred escribió:Hola tengo un sistema retropie y no soy capaz de cambiar la ip, siempre me la coge por dhcp, he estado mirando tutoriales y me dicen que configure el nano /etc/network/interfaces
lo tengo asi:
auto lo
auto eth
allow-hotplug wlan0
lo tengo asi:
interface eth0
gracias.
[center]Pregunta[/center]
¿Tu Raspberry está conectada por Wifi ?
Si es asi debes buscar este apartado en el mismo archivo :
interface wlan0
Como último recurso si sabes acceder a los parámetros de tu router, en ajustes avanzados DHCP debes poder establecer una IP Fija de Red, hoy en dia practicamente todos los routers tienen ese ajuste :D
sanfred
no queria llegar a eso, pero me parece raro que no me haga ni caso. :cry:
sanfred
ya está solucionado, al parecer el problema era que lo estaba poniendo en los dos sitios y eso no vale,l hay que ponerlo solo en 'sudo nano /etc/dhcpcd.conf' y añadir al final del archivo
# Custom static IP address for eth0.
interface eth0
static ip_address=192.168.1.200/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Y FUNCIONANDO LA IP FIJA!!!!! :ponpon
Aerz
Agradecido: 5 veces
sanfred escribió:ya está solucionado, al parecer el problema era que lo estaba poniendo en los dos sitios y eso no vale,l hay que ponerlo solo en 'sudo nano /etc/dhcpcd.conf' y añadir al final del archivo
interface eth0
Vaya, pues justamente iba a ponerme a buscar esto para mi Orange Pi, me has ahorrado unos cuantos minutos de Google. Mil gracias. :mrgreen: :mrgreen:
Josicoman
Muchas gracias ,me has ahorrado unos minutos a mi tambien.
