Hola a todos,
Llevo unas dos o tres semanas con la Pi3 y es una maravilla. Tengo varias SD, una con Kodi de 16gb configurado con todo y otra de 32gb con Recalbox.
Mi pregunta es la siguiente:
Al tener otra tarjeta de 64gb, ¿podría coger y unir la tarjeta de Kodi de 16gb junto con la de 32 gb? Sabeis de algun tutorial para realizar esto?
¿Se puede hacer esto?
owo1986 escribió:Hola a todos,
Una solución que se me ocurre, mas sencilla y que serviría si ambos KODI son de la misma versión.
Con el addon BACKUP realiza un guardado de la configuración y métela en un PEN.
En el KODI que tiene RECALBOX hazle un restore también desde el BACKUP.
Te dejo un enlace por si te sirve de algo:
https://www.geek.com.do/backup-restore-kodi-xbmc/
- owo1986
Hola, muchas gracias por responder a ambos usuarios.
Ha sido una buena idea, pero como me comentabas la versión de Kodi de ambas SD son distintas. Se puede actualizar ambas Micro sd a la misma versión, para hacer la copia de seguridad de KODI e instalarlo en la Micro SD de Recalbox?
- Jorgeuk
mas que dificil es un poko absurdo, sin animo de ofender lo digo , de verdad pero no encuentro la forma de expresarlo suavemente soy un poko limitado semanticamente. Son dos versiones o lestan configurados diferetes los kodi ? lo digo porque si lo que pasa es que tienen dos builds diferentes podrias abrir dos cuentas de usuario en kodi con dos construcciones diferentes en la recalbox y asi evitar duplicados de software y lo complicado que debe ser lo que propones . Y si pese a mi explicacion te he ofendido mis disculpas , nada mas lejos de mi intencion
