Actualización 4.1
karls19
Buenas noches, mi imagen recalbox 32gb a actualizado desde la raspberry y wifi a 4.1 y en otra imagen que tengo en otra sd de 64gb no me actualiza hasta 4.1 se queda en 4.0.2. Podrían decirme el porque? O si a alguien más le a pasado? Gracias
jlbosch78
karls19 escribió:Buenas noches, mi imagen recalbox 32gb a actualizado desde la raspberry y wifi a 4.1 y en otra imagen que tengo en otra sd de 64gb no me actualiza hasta 4.1 se queda en 4.0.2. Podrían decirme el porque? O si a alguien más le a pasado? Gracias
Me parece que todavía no es la versión estable la 4.1. ¿No has modificado el config para instalar la versión inestable ?.
karls19
No no e tocado nada primero e actualizado con la de 32gb a 4.0.2 porque me salía una actualización y luego me a aparecido otra después de actualizar y e vuelto a actualizar y me aparecía 4.1 luego e intentado seguir los mismos pasos con la imagen de 64gb pero se queda en la versión 4.0.2 y me dice que no hay más actualizaciones. Es muy raro
Trutjot
Serian muy buenas noticias la 4.1 oficial, pero juraria no haber visto nada al respecto... debe ser que tenías una version con el cofig modificado o una beta de la 4.0.xxxx ?
scorpico
Atento me quedo con palomitas! La llevo esperando laaaaaaargo tiempo :-)
elluis9
Estaremos atentos! A mí se me actualizó a la 4.0.2 hace solo unos días y esta mañana al encenderla no me ha dado ningún aviso.
Elluis9
nathaninho
Esto no se haceeeeee!!! Me he peusto to burraco pa' na' xD Estaremos muuuuy atentos.... Tengo unos mandos clones de ps3 esperando conectarse por BT
karls19
Ahora mismo estoy actualizando el recalbox( el de mi hermano que tiene la misma imagen de 32gb) a 4.1 me salta desde recalbox la actualización pero la imagen de 64gb que e dicho antes no salta la actualización y por cierto la versión que tenía de 32gb que es la que se actualiza a 4.1 la instale con 4.0 y no era fase beta.
Fernandisco
A ver si es que lo teneis puesto el recalbox para que permita instalar versiones inestables. La 4.1 actual es una versión aun en beta y se puede instalar, yo lo hice y volví a la 4.02 :-O no iba muy fina. Vamos el día que lancen la 4.1 estable será celebrado por todos.
Fer
