Hola, ¿ en que formato se meten las rom de sega cd ? tengo juegos con las pistas de audio, un cue y un iso, solo me pilla el cue y logicamente no funciona....
Probe con otro que son dos archivos, .BIN y .CUE y lo mismo, solo me pilla el cue, y no va
un saludo
Juegos Sega cd
CUE, ISO y el MP3. Prueba por ejemplo si tienes el Prince of Persia (USA).CUE, ponerle el nombre a la ISO Prince of Persia (USA)_01.ISO y al MP3 ponerle el nombre Prince of Persia (USA)_02.MP3 . Si tiene mas de un archivo MP3 hay que ponerle números sucesivamente 02,03,04...warcryn escribió:Hola, ¿ en que formato se meten las rom de sega cd ? tengo juegos con las pistas de audio, un cue y un iso, solo me pilla el cue y logicamente no funciona....
un saludo
- warcryn
voy a probar, pero el tema es que en la carpeta de recalbox solo queda el archivo cue, los otros o no los reconoce o no son compatibles, paso las roms desde el navegador, con lo de //RECALBOXjlbosch78 escribió:CUE, ISO y el MP3. Prueba por ejemplo si tienes el Prince of Persia (USA).CUE, ponerle el nombre a la ISO Prince of Persia (USA)_01.ISO y al MP3 ponerle el nombre Prince of Persia (USA)_02.MP3 . Si tiene mas de un archivo MP3 hay que ponerle números sucesivamente 02,03,04...warcryn escribió:Hola, ¿ en que formato se meten las rom de sega cd ? tengo juegos con las pistas de audio, un cue y un iso, solo me pilla el cue y logicamente no funciona....
un saludo
EDITO: Bueno, al final copie la carpeta tal cual en la carpeta de roms. La copie a traves de las carpetas compartidas en red de recalbox, lo del menu del navegador no se porque solo me copiaba el CUE, y logicamente no funcionaba..ahora ya si.
un saludo
- mamedroid
Es posible que nadie indique exactamente como es que hay que hacer para ejecutar los juegos de Sega CD?. En carpetas hay que poner las bios, el juego y si hay que tocar alguna configuracion. Yo tengo metidas las bios en roms y en una carpeta bios, y los juegos en roms. Ejecuta la bios de sega CD pero al darle a star no ejecuta el juego que es el sipheed y tengo los archivos .cue y .bin los dos se ven perfectamente. Alguien si es tan amable me puede ayudar? Ah en el menu avanzado del juego tengo libreto y luego picodrive.
Aqui te lo explica todo de pm:
https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/Sega-CD
Pero vamos, es poner los tres archivos de bios, descargarte el juego (normalmente te bajara un zip que dentro lleva un .bin y un .cue), te metes con mediante "network" a la tarjeta sd y pegas esos dos archivos dentro de la carpeta "segacd" de "roms".
Si no te aclaras con esto enviame privado.
- Olagüe
Gracias por el aporte!Arcadevlc escribió: 27 Oct 2017, 01:55 Aqui te lo explica todo de pm:
