El hilo de los mandos wireless (experiencias,compatibilidad)
Pirossi
Abro este hilo para que comentemos nuestras experiencias con mandos wireless
Y sobre todo para saber que mandos se han echo funcionar y que mandos os gustaria que funcionasen.
La idea tambien es ir añadiendo la manera de hacerlos compatibles, buscando informacion entre todos,
Empiezo el hilo abriendo una puerta hacia unos buenos mandos wireless.
Dejo una lista de los que me gustan, si me podeis decir cuales habeis echo funcionar, podeis aportar informacion relevante, o si teneis alguno de estos gamepads, podeis tambien contar la experiencia.
El de 8bitdo es el unico que yo por lo menos se seguro que se puede de los de la lista..
pero como me gusta lo.he metido tambien :woow
El de ps3 no lo añado ya que seria el basico que la mayoria si sabemos que funciona.
Busquemos buenos mandos calidad/precio y hagamoslos funcionar o investiguemos si los han echo funcionar.
Por que mirar que nos estamos perdiendo!!
A mi me vuelve loco este: Gamesir G3S
Xiaomi gamepad
SOLUCION PARA QUE FUNCIONE ESTE GAMEPAD
he buscado y encontrado la solucion para que funcione, a ver si entre todos bamos recopilando informacion del resto de gamepads y lo añado en primera pagina
Después de la asociación del dispositivo y mapeo del menú emulationstation, la primera cosa que se nota es que no funciona dentro de los juegos!
El problema es que las teclas detectado emulationstation no son los mismos que los detectados en retroarch. Para solucionar este problema se puede obligar a cualquiera de las teclas a través de la configuración retroarch
(en emulestation ir a: Retropie -> Retroarch -> Config -> Input) o si quereis modificar o crear el archivo cfg esta situado en: /opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads/udev/小米蓝牙手柄.cfg.
El nombre es el mismo que el de /opt/retropie/configs/all/retroarch-joypadsque representa el Xiaomi Gamepad.
he creado el archivo cfg y lo he subido para que lo desgargueis PINCHAR AQUI
dejo por seacaso el texto que va dentro del cfg por si algun dia el link del cfg que he preparado deja de funcionar.
input_device = "小米蓝牙手柄"
input_driver = "udev"
input_r_y_plus_axis = "+5"
input_l3_btn = "17"
input_r_x_minus_axis = "-2"
input_l_btn = "10"
input_load_state_btn = "10"
input_start_btn = "15"
input_exit_emulator_btn = "15"
input_l_y_minus_axis = "-1"
input_up_btn = "h0up"
input_r_y_minus_axis = "-5"
input_a_btn = "4"
input_b_btn = "5"
input_reset_btn = "5"
input_down_btn = "h0down"
input_l_x_plus_axis = "+0"
input_l_y_plus_axis = "+1"
input_r_btn = "11"
input_save_state_btn = "11"
input_r2_btn = "13"
input_r3_btn = "18"
input_right_btn = "h0right"
input_state_slot_increase_btn = "h0right"
input_x_btn = "7"
input_menu_toggle_btn = "7"
input_select_btn = "14"
input_enable_hotkey_btn = "14"
input_l_x_minus_axis = "-0"
input_y_btn = "8"
input_left_btn = "h0left"
input_state_slot_decrease_btn = "h0left"
input_r_x_plus_axis = "+2"
input_l2_btn = "12"
Configuracion por el usuario] eclipse6220
Esta es la configuración que yo utilice para el Xiaomi Gamepad.
1- Enlazar por bluetooth
2- Configurar la teclas
3- Crear el Arvhivo 小米蓝牙手柄.cfg en el pc
4- Introducir el siguiente codigo en el archivo:
input_l3_btn = "17"
input_exit_emulator_btn = "11"
input_a_btn = "4"
input_b_btn = "5"
input_reset_btn = "1"
input_r3_btn = "18"
input_x_btn = "7"
input_menu_toggle_btn = "3"
input_enable_hotkey_btn = "10"
input_y_btn = "8"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "12"
input_r2_btn = "13
5- Meter el archivo creado desde el pc en: \\RETROPIE\configs\all\retroarch\autoconfig
Wi u pro controller
Xbox one controller
Otro mas con posible solucion para que funcione
Aunque muchos controladores son compatibles , un controlador de Xbox One, que parece no estar funcionando correctamente. Después de algún tiempo, el problema parece que radica en un modelo específico, el 1697 , por lo que aquí hay una solución para arreglarlo.
Mientras esta en SSH, ejecute los siguientes comandos:
# Get rpi-source headers from here
# https://www.niksula.hut.fi/~mhiienka/Rpi/linux-headers-rpi
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source -O /usr/bin/rpi-source && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-source && /usr/bin/rpi-source -q --tag-update
# Install BC the GNU arbitrary precision calculator language
sudo apt-get install bc
# Run it
sudo rpi-source
# Fetch and install the latest version of xpad.
# https://github.com/paroj/xpad/blob/master/xpad.c#L131
sudo git clone https://github.com/paroj/xpad.git /usr/src/xpad-0.4
sudo apt-get install dkms
sudo dkms install -m xpad -v 0.4
sudo
Después de reiniciar, mantenga cualquier botón del mando de Xbox uno y el nombre del controlador aparecerá en la parte inferior. A continuación, aparecerá el menú de configuración:
Siga las instrucciones en pantalla para configurar el controlador y si desea saltar un botón, simplemente pulse y mantenga pulsado este botón durante unos segundos .
8bitdo f30 pro
Última edición por Pirossi el 14 Mar 2017, 01:55, editado 5 veces en total.
Pirossi
quien tengais alguno de estos gamepads, probad y comentar si os va o si sabeis como hacer que funcionen en juego.
asi poco a poco podremos hacer una gran recopilacion de gamepads que funcionan y como hacer que funcionen.
hades1986
Yo tengo dos 8bitdo FC30 Pro y funciona perfectamente asique el F30 funcionara igual.
Freaktech
Consigues que te funcione usando el emulador de pifba en FBA? (Solo me funciona libretro)
eclipse6220
Una pregunta. Teniendo el Xiaomi gamepad, merece la pena comprar el 8bitdo f30 pro?
Pirossi
eclipse6220 escribió:Una pregunta. Teniendo el Xiaomi gamepad, merece la pena comprar el 8bitdo f30 pro?
tienes el xiaomi gamepad? si es asi, cuentanos tu experiencia y si as tenido algun problema de configuracion , si as tenido que hacer algo fuera de lo normal para que funcione inalambricamente"
Hombre, teniendo el xiaomi gamepad digo yo que no ganas en cuanto a funcionalidad, mas que una estica diferente al cambiar al de 8bitdo.
si ya lo tienes, a no ser que te guste mas esteticamente el otro.. pues no lo cambiaria.
eclipse6220
Muy buenas?
El acabado del xiaomi esta muy bien, se nota que los materiales son buenos, los botones tienen buen recorrido y tacto. Los joystick esta bien, pero la cruceta no me termina de convencer del todo, para juegos como el metal slug la encuentro un poco "torpe" ( aunque quizás pueda ser también la emulación).
En cuanto a configuración en retropie a sido un poco odisea. Para sincronizarlo por bluetooth ningún problema, se empareja y listo, pero para hacer que funcionen todos los botones me llevo un par de horas de pruebas. Al final con un tutoriales y unas unas cuantas prueba y al final me ha funcionado.
(Cuando llegue a casa pongo como lo configure por si a alguien le interesa)
perche
eclipse6220 escribió:Muy buenas?
pues estaria bien, yo tambien me he pillado hace unos dias uno para usarlo con la pi y con el portatil.
Pirossi
cuanto os a salido? y donde lo habis pillado?
eclipse6220
input_l3_btn = "17"
input_a_btn = "4"
input_b_btn = "5"
input_r3_btn = "18"
input_x_btn = "7"
input_y_btn = "8"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "12"
input_r2_btn = "13
perche
en gearbest por 26.
Pirossi
eclipse6220 escribió:Esta es la configuración que yo utilice para el Xiaomi Gamepad.
input_l3_btn = "17"
input_a_btn = "4"
input_b_btn = "5"
input_r3_btn = "18"
input_x_btn = "7"
input_y_btn = "8"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "12"
input_r2_btn = "13
añadido a primera pagina, asi da gusto, gracias por el aporte!
sigamos recopilando informacion experiencias y configuraciones.
perche
input_l3_btn = "17"
input_a_btn = "4"
input_b_btn = "5"
input_r3_btn = "18"
input_x_btn = "7"
input_y_btn = "8"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "12"
input_r2_btn = "13
a ti te hace bien la cruceta las diagonales, por que a mi, arriba abajo, derecha e izquierda bien pero las diagonales es como si no las registrara.
Ruben16v
Se que descartas el de PS3 pero es que puedes pillar uno por aliexpress por 15€ y funciona perfecto, calidad precio creo que no hay nada mejor la verdad, a mi el Gamesir G3S y el Pad de Xiaomi me encantan pero por precio....
Pirossi
Al final me pille 2 de ps3 en aliexpress por 10€ cada uno
drewdty
yo me compre 2 mandos ps3 rock candy transparentes inalambricos van bien pero al conectarlos los dos se me quedan con la misma luz encendida la de 1play
y aveces se desconectan un momento creo que debe ser por conflictos
ha alguien le ha pasado lo mismo?
Pirossi
drewdty escribió:yo me compre 2 mandos ps3 rock candy transparentes inalambricos van bien pero al conectarlos los dos se me quedan con la misma luz encendida la de 1play
Pues yo no tengo esos conflictos, conectan cada uno con luz de distintos players, y no pierden conexión, solo se desconectan los 2 cuando llevo un buen rato sin usarlos, que seria lo normal, son shanwan, por si te sirve.
No te podria decir nada sobre tu problema.. no se por que te ocurre.
Jokingarcia
¿Metemos en este saco el de Xbox 360?
Pirossi
Jokingarcia escribió:¿Metemos en este saco el de Xbox 360?
venga, si quereis metemos el de ps3 y el de xbox 360, si aportais informacion tipo tutorial de como instalarlo o informacion relevante lo añado, asi queda todo agrupado en un mismo hilo.
Whimad
Yo aparte del mando de PS4 uso estos tres: (No requieren ninguna configuracion especial y son wireless)
-Gamesir G4s
-Generico de PS3
-Tronsmart Mars G01
