info de nueva actualizacion de la pagina oficial de recalbox
mjbg86
visitar su canal,tiene buenos videos de como usar recalbox
Me acabo de enterar ahora mismo que tienen canal de Youtube 8-) muchas gracias !
anrexp
Una duda... Una vez tienes recalbox, te avisa de actualizaciones y se actualiza o se pierde la imagen para hacerlo?
mjbg86
anrexp escribió:Una duda... Una vez tienes recalbox, te avisa de actualizaciones y se actualiza o se pierde la imagen para hacerlo?
se actualiza sin problema,no pierdes juegos,lo que la 4.1 esta en beta,te la puedes bajar de su pagina oficial,pero creo que si tienes una imagen de 4.02 no te actualiza mas via wifi o ethernet,no se si de alguna otra manera se podra
jlbosch78
Lo que debes hacer para que Recalbox te actualice a la versión beta 4.1 es modificar la linea en el archivo recalbox.conf que dice:
updates.type=stable
Y ponerle unstable
Si, actualiza tanto por cable como por Wifi. De 4.0.2 a 4.1.
rafafv
Hola. No me sale la opción de bajar la actualización. Tengo que hacer algo "especial"?
CALVANATAS
updates.type=stable
Y ponerle unstable
Pero eso desde f4 antes de entrar al emulación station o como dices? :mareado
jlbosch78
CALVANATAS escribió:
jlbosch78 escribió:
mjbg86 escribió: se actualiza sin problema,no pierdes juegos,lo que la 4.1 esta en beta,te la puedes bajar de su pagina oficial,pero creo que si tienes una imagen de 4.02 no te actualiza mas via wifi o ethernet,no se si de alguna otra manera se podra
updates.type=stable
Y ponerle unstable
No. una vez iniciado Recalbox, utilizas un navegador web y pones en la barra de direcciones la IP de Recalbox o simplemente Recalbox y te aparecerá el Recalbox manager Dentro, ve a la parte de configuración y cambia esa línea como se ha dicho anteriormente. Saludos.
el ultimo cantabro
Y no se puede hacer por samba a con el putty?
CALVANATAS
updates.type=stable
Y ponerle unstable
Muchas gracias tú lo as actualizado y va bien y vale la pena?,más que nada puse una imagen con 4.1 y tenía muchas congelaciones y parones. :fumando
jlbosch78
jlbosch78 escribió:
CALVANATAS escribió: Pero eso desde f4 antes de entrar al emulación station o como dices? :mareado
Si, he actualizado para probarlo. Sin embargo como aún es inestable y en muchas ocasiones no me funcionaba bien, decidí volver a la última versión estable que me funciona perfecto y la tengo muy bien configurada.
