info de nueva actualizacion de la pagina oficial de recalbox
Publicado: 11 Mar 2017, 18:06
https://www.fororaspberry.es/
se actualiza sin problema,no pierdes juegos,lo que la 4.1 esta en beta,te la puedes bajar de su pagina oficial,pero creo que si tienes una imagen de 4.02 no te actualiza mas via wifi o ethernet,no se si de alguna otra manera se podraanrexp escribió:Una duda... Una vez tienes recalbox, te avisa de actualizaciones y se actualiza o se pierde la imagen para hacerlo?
mjbg86 escribió:se actualiza sin problema,no pierdes juegos,lo que la 4.1 esta en beta,te la puedes bajar de su pagina oficial,pero creo que si tienes una imagen de 4.02 no te actualiza mas via wifi o ethernet,no se si de alguna otra manera se podraanrexp escribió:Una duda... Una vez tienes recalbox, te avisa de actualizaciones y se actualiza o se pierde la imagen para hacerlo?
updates.type=stableY ponerle unstable
Pero eso desde f4 antes de entrar al emulación station o como dices? :mareadojlbosch78 escribió:mjbg86 escribió:se actualiza sin problema,no pierdes juegos,lo que la 4.1 esta en beta,te la puedes bajar de su pagina oficial,pero creo que si tienes una imagen de 4.02 no te actualiza mas via wifi o ethernet,no se si de alguna otra manera se podraanrexp escribió:Una duda... Una vez tienes recalbox, te avisa de actualizaciones y se actualiza o se pierde la imagen para hacerlo?
Lo que debes hacer para que Recalbox te actualice a la versión beta 4.1 es modificar la linea en el archivo recalbox.conf que dice:
Si, actualiza tanto por cable como por Wifi. De 4.0.2 a 4.1.
No. una vez iniciado Recalbox, utilizas un navegador web y pones en la barra de direcciones la IP de Recalbox o simplemente Recalbox y te aparecerá el Recalbox manager Dentro, ve a la parte de configuración y cambia esa línea como se ha dicho anteriormente. Saludos.CALVANATAS escribió:Pero eso desde f4 antes de entrar al emulación station o como dices? :mareadojlbosch78 escribió:mjbg86 escribió: se actualiza sin problema,no pierdes juegos,lo que la 4.1 esta en beta,te la puedes bajar de su pagina oficial,pero creo que si tienes una imagen de 4.02 no te actualiza mas via wifi o ethernet,no se si de alguna otra manera se podra
Muchas gracias tú lo as actualizado y va bien y vale la pena?,más que nada puse una imagen con 4.1 y tenía muchas congelaciones y parones. :fumandojlbosch78 escribió:No. una vez iniciado Recalbox, utilizas un navegador web y pones en la barra de direcciones la IP de Recalbox o simplemente Recalbox y te aparecerá el Recalbox manager Dentro, ve a la parte de configuración y cambia esa línea como se ha dicho anteriormente. Saludos.CALVANATAS escribió:Pero eso desde f4 antes de entrar al emulación station o como dices? :mareadojlbosch78 escribió:
Si, he actualizado para probarlo. Sin embargo como aún es inestable y en muchas ocasiones no me funcionaba bien, decidí volver a la última versión estable que me funciona perfecto y la tengo muy bien configurada.CALVANATAS escribió:Muchas gracias tú lo as actualizado y va bien y vale la pena?,más que nada puse una imagen con 4.1 y tenía muchas congelaciones y parones. :fumandojlbosch78 escribió:No. una vez iniciado Recalbox, utilizas un navegador web y pones en la barra de direcciones la IP de Recalbox o simplemente Recalbox y te aparecerá el Recalbox manager Dentro, ve a la parte de configuración y cambia esa línea como se ha dicho anteriormente. Saludos.CALVANATAS escribió: Pero eso desde f4 antes de entrar al emulación station o como dices? :mareado
