Mi Raspberry pi 3 modelo B no detecta tarjetas de mas de 16 gb, AYUDAA!
joel3d
Buenas tardes.Compre una raspberry pi 3 modelo B y el problema es q no me detecta por ningun modo las SD de 32gb( las de 16 y 8 gb lo hace tranquilamente).He buscado por toda la web y nada d lo q encontre me funciona,use todos los programas q habia d formatear la sd con Sd Format,Gui, etc. y nada.La tarjeta funciona ya q me la detecta en la PC y en MI celular ,es una kingston clase 10 como recomiendan,pero nada d lo q haga la hace funcionar.Me habian dicho d botear o algo pero no se como se hace eso.Les pido ayuda a quien sepa por q pasa esto y se sabe alguna solucion o favor d q me pasen q hacer y solucionarlo!!!!
yorgelius
Y no será problema de la imagen de la SD de 32gb? Prueba a quemar otra diferente
txurro
Buena respuesta te ha dado el compañero, al menos para descartar la ubicación del posible fallo.
Un saludo.Txurro.
roxfear
Has revisado que tu tarjeta micro sd sea del tipo HC?
tiofriki
Te comento lo que me ocurrió a mí... compré una MicroSD Scandisc HC clase 10 original (nada de clon chino), de 64 Gb y cuando grababa cualquier imagen no me la detectaba la raspberry...
Haciendo pruebas, utilicé una de 8 Gb que previamente le había instalado el "raspberryboot", la MicroSD de 64Gb la inserté en un adaptador de USB y la conecté como memoria externa...
Tras iniciar la Raspberry Pi 3 con Raspberryboot, indique que me instalara los sistemas operativos en la memoria externa, de 64 Gb (previamente ya la había formateado a Fat32 -con EaSeUS Partition Master-).
Pues una vez ha acabado de instalar los sistemas operativos, iniciamos la raspberry desde esa memoria externa, y después apagamos el sistema.
Extraemos la MicroSD de 64 Gb y la formateamos de nuevo a FAT32, e instalamos lo que teníamos pensado desde un principio... Cual fue mi sorpresa que funcionó.
Creo que esto es así porque genera un archivo de booteo que normalmente se crea en tarjetas de menor capacidad, y si nosotros cuando la volvems a formatear no eliminamos todas las particiones dejamos ese booteo en la tarjeta que es lo que nos permite funcionar con ella (TODO ESTO ES UNA SUPOSICION, MAS QUE NADA PORQUE HA SIDO TRAS HACER VARIAS PRUEBAS, porque yo soy un novato en esto y de momento no tengo una base que apoye que lo que digo sea realmente así). Pero ciertamente me funcionó, y ahora estoy preparando otras unidades externas para usarlas como almacenamiento de ROMS.
Espero que tengas suerte, y siento si no me he explicado bien del todo. Saludos
Beware_wet.paint
SD card size (capacity)
For installation of Raspbian with desktop and recommended software (Full) via NOOBS the minimum card size is 16GB. For the image installation of Raspbian with desktop and recommended software, the minimum card size is 8GB. For Raspbian Lite image installations we recommend a minimum of 4GB. Some distributions, for example LibreELEC and Arch, can run on much smaller cards. If you're planning to use a card of 64GB or more with NOOBS, see this page first.
Note: Only the Raspberry Pi 3A+, 3B+ and Compute Module 3+ can boot from an SD card larger than 256 GB. This is because there was a bug in the SoC used on previous models of Pi.
https://www.raspberrypi.org/documentati ... d-cards.md
