Ayer me dejó un amigo su r. pi (retropie + attract mode, 128 gb) para que le ajustase una cosa del mando y de paso veía que tenía dentro. Pues estando en modo Emulation Station le quite el tema negro (Carbono, creo) y le puse el Simple, salió una advertencia pero no hice caso. Fue todo bien, pero ahora al enchufar la r.pi aparece solo una pantalla en blanco y el mando no hace nada
¿Alguna solución? En red si que se conecta ¿se puede cambiar el theme por código? :mareado :mareado :mareado
Ayuda - pantallazo blanco -
- Layton
Me autocontesto, y pongo el enlace por si a alguien le pasa alguna vez
https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/themes
Pues se ve que el theme Simple da problemas si tienes más de 10 emuladores y si te sale la pantalla blanca se puede cambiar el tema en el archivo es_config. Bueno, al menos la r.pi vuelve a ir :?:
